Вопрос по АКПП 4-й серии
Автор Виталец, 11 декабря 2008, 11:05:48
ВиталецАвтор темы
Поменял трос давления (Кик-даун), масло и фильтр. Сделали полную чистку блока управления АКПП. Отрегулировал положение троса по меткам но переключает с рывками и поздно на 5000 оборотах. Что может быть? Знатоки 4-й серии подскажите. Спасибо.
Знаю что правильное переключение: при нормальном разгоне - 4 000 об. При кике 5-6 тыс. В пробке на 2-3 тыс. об. Щас такого нет.
Gon-Zo
Виталец
Тоесть даже если медленно набирать скорость и не педалировать акселератор, все равно переключает только на 5000? тогда мне кажется, что коробке пипец... Тем более, что расходники по коробке поменяны. До замены было так же?
Mercedes C200 1997г. МКПП
W202
А тросик правильно устанивили ?
ВиталецАвтор темы
Трос - даже не сомневаюсь что стоит правильно.
По АКПП прочистили всю. До этого похожее состояние было но там регулировал трос и все было ОК только толчок был при скорости 120-140 при нажатии на кик. Здесь никак не могу трос вывести на нужный уровень. Хотя по меткам выставлен
А зачем трос меняли если все нормально было?
W202
Чудес не бывает смотри новый трос и его настройку.
NEXUS_1090
Парни, подскажите мне по АКПП. Как правильно проверить уровень жидкости в АКПП? По интсрукции смотрю уровень (при работающем прогретом дв-ле), получается гораздо выше меток, но кажется что это от разбрызгивания жидкости. Что я неправильно делаю.
ЗЫ. Вопрос поставил тут, так как новую тему не хочу плодить. Спасибо!
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
S1ay
Щупом хоть проверяешь? При включенном двигателе вставляешь щуп до упора и смотришь уровень.
Проверь несколько раз, для точности.
NEXUS_1090
Ну а как же, не проволокой же?! Завел двигатель прогретый, вытянул щуп, вытер, воткнул обратно, опять вытянул, и постоянно уровень масла выше метки  > 80 < . 3-4 раза проверял, всегда одно и то же! Могли ли перелить в Германии, чтобы  скрыть неисправность АКПП ? (авто 2 недели у меня, пригнали из Германии на заказ)
RYP
NEXUS_1090
я бы посоветовал заехать на какой то проверенный сервис и там пусть спецы проверят уровень, заодно и ты увидишь что не так делал
ВиталецАвтор темы
Меняли т.к. стоял вообще левый и короткий и периодически соскакивал с фишки. И кик пропадал и узнаешь об этом когда он нужен  o.O
Т.е. все таки проблема в настройке? Просто уже третий день езжу в непонятном режиме - схожу с ума :tomato:  Записался к коробочникам в Химках на Вашутинском. Кто был там? Есть ли отзывы?
ВиталецАвтор темы
Вчера отрегулировали трос и там на КП снизу еще клапан какой то есть его покрутили. Все заработало  :cool:  Всем спасибо
