Замена масла в МКПП
Автор Михей, 28 декабря 2008, 00:13:23
Рустам
По маслам я понял какое надо брать, немогу понять куда лить, куда палец сувать???? :confused:
Рустам
Где вообще находится отверстие для залива масла в механику? В моторном отсеке? Как выглядет? может кто сфоткет или выложит схему?
SAmogon'щик
Лезешь под машину или подымаешь её над собой ^^
Сливать - пробка снизу на коробке (по шву), болт под внутренний шестигранник. Заливать - с боку, там где тяг нет. Пробки одинаковые и единственные, не ошибёшься.
Уровень - по заливную пробку. Лить пока не потечёт (не забудь машину по уровню поставить  :)) Просто проверить можно и пальцем.
Удачи на дорогах!
Японна-крейсер :)
Рустам
ЦитироватьSAmogon'щик написал(а):
Лезешь под машину или подымаешь её над собой  Сливать - пробка снизу на коробке (по шву), болт под внутренний шестигранник. Заливать - с боку, там где тяг нет. Пробки одинаковые и единственные, не ошибёшься.Уровень - по заливную пробку. Лить пока не потечёт (не забудь машину по уровню поставить  ) Просто проверить можно и пальцем.Удачи на дорогах!
Благодарю за вразумительный ответ.
Еще такой вопрос : первая и вторая включаются труднее чем например третья и четвертая передача особенно зимой, что это может быть? Может у меня уровень масла ниже положенного?
МихейАвтор темы
А масло поменял!?
МихейАвтор темы
ЦитироватьProХвост написал(а):
Ребята, у Михея всего 2 сообщения и видимо он ещё не совсем разобрался с машиной и форумом, а вы его отфутболиваете в поиск.
Огромное спасибо за поддержку!!!)))))
Filt
попробуй кулисы смазать, у меня после смазки включается изумительно, правда чем смазывали сказать не могу...
Отредактировано Filt (2009-04-27 06:36:26)
Денис
А как кулисы смазать а то у меня тоже первая не очень втыкается а зимой когда при -25 так вообще жопа, пока с километр не проедешь
Ula
Замена масла в МКПП стоит 0,2 н/ч.
Рустам
ЦитироватьДенис написал(а):
А как кулисы смазать а то у меня тоже первая не очень втыкается а зимой когда при -25 так вообще ЦЕНЗУРА, пока с километр не проедешь
+1
Такая же проблема в мороз а заднюю вообще тяжко, я приловчился а отец вообще не может из гаража выехать. Так как же смазать кулису и где она находится кто знает?
Отредактировано Рустам (2009-05-03 11:07:23)
Рустам
Ура все разобрался с кулисой, смазал ее как следует , теперь  все передачи втыкаются четко и без труда, а то я боялся что надо будет лезть под машину тяги регулировать и все такое слава богу не надо. Год мучался, а тут работы на 5 минут. Чуть позже выложу фотки по проделанной работе).
magister
Что такое кулиса, и где её найти? :D
BETEP0K
давай побыстрее плз, а то я решился поменять масло в МКПП и редукторе, заодно и кулисы смазал бы ;)
Рустам
Все вот только освободился)
И так как смазать кулису?
1. Идем в магазин и покупаем смазку для различных движущихся механизмов - выбор огромный, я взял вот такую проникающую смазку которая распыляется как дезодорант очень удобна в применении стоит 190р.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090507/PWxhIcoZO2.jpg" alt="http://pic.ipicture.ru/uploads/090507/PWxhIcoZO2.jpg" />
2. Садимся в свой любимый авто и откручиваем ручку коробки передач
http://pic.ipicture.ru/uploads/090507/pYqNmWSXT8.jpg" alt="http://pic.ipicture.ru/uploads/090507/pYqNmWSXT8.jpg" />
3. Снимаем деревянную панельку с кнопками стеклоподъемника, просто тянем ее за край вверх и она поддастся
http://pic.ipicture.ru/uploads/090507/jeg6602brr.jpg" alt="http://pic.ipicture.ru/uploads/090507/jeg6602brr.jpg" />
4. Видим такую картину , кнопки отцеплять не надо впринципе и так можно до всего дотянуться, это и есть кулиса со всем своим видимым механизмом. Я ничего дальше разбирать не стал. Просто взял смазку и начал брызгать во все места которые отмечены стрелками. В общем нужно смазать все что там передвигается. Удобно сперва включить 3 передачу и смазать с одной стороны, а потом переключить на четверту и смазать уже с другой (переключайтесь при выключеном двигателе))) ).
http://pic.ipicture.ru/uploads/090507/1h2af4jSEm.jpg" alt="http://pic.ipicture.ru/uploads/090507/1h2af4jSEm.jpg" />
5. Все после того как обильно смазали втыкаем разные скорости, и о чюдо оно стало работать лучше намного лучше). Собираем в обратном порядке.
6. Самый важный пункт - делаем круг почета вокруг дома или двора и радуемся проделанной работе.
Отредактировано Рустам (2009-05-07 20:55:03)
BETEP0K
спасибо.
заморочусь ;)
порадовали пункты
и
. обязательно последую им ;)
