МКПП и 3я передача
Автор James_190, 16 сентября 2008, 12:41:31
James_190Автор темы
Всем привет!
Взял цешку 1994г. 5МКПП, всем нравится, но есть проблема...
Вылетает 3я передача, причем вылетает только при сбросе газа, т.е. под нагрузкой все гуд...
Кулиса не расшатана, передачи включаются четко.
Знаю у многих такая проблема присутствуют, говорят болезнь коробки.
На форумах описывается проблема, но нет решения.
Кто нибудь из соучастников производил дефектовку коробки?
Из-за чего вылетает передача, сколько вышло за ремонт?
Долго ли коробка так проездит? Один из соучастников, говорит что почти полгода так ездит.
larry
Синхронизатор 3-й передачи под замену. При ремонте лучше заменить все синхронизаторы.
Можно и год проездить, вот только потом всю коробку менять придёться, когда валы разнесёт :D
P.S. А при осмотре машины, года брал, не заметил этого косяка?
Kenny
А ты вал сошки шестигранником протягивал? тот на котором рычажок крепиться!
Filt
лучше взять б/у коробку с гарантией дешевле чем ремонт обойдется
Kenny
Переборка коробки с заменой синхро и основных подшипников вылеваеться примерно в двадцатник
Б/у коробка с гарантией стоит 15
Риск, кривых рук и недобросовестных продавцов  в обоих случаях примерно родинаков!
Тут уж как повезет!
Примеров неудачного ремонта и покупки хлама множество,
а ктото сделал или купил и забыл на долгие годы!
James_190Автор темы
Тогда вопрос, где можно хорошо отремонтировать коробку в Москве?
Что за вал? С какой стороны его смотреть?
igorw202 220d
у меня иногда при включении задней врубаются 2 передачи???долго машешь рычагом пока отпустит, иногда приходится ложится под мерина с отверткой и стучать по кулисе. где этот  вал сошки находится?
Отредактировано igorw202 220d (2008-09-16 16:41:02)
WeST
Синхронизаторы дороже коробки стоят???????
Kenny
1) вал сошки торчит из кпп  на него  крепиться флажок с шайбой и уплотнительным кольцом,  к флажку  в свою очередь крепиться кулиса!
2)несовсем понял про 2 передачи думаю речь идет о второй передачи вместо задней, тут см.п.1 а также сам исполнительный механизм Рычага кпп.
3)Синхро стоит если неизменяет память в районе 4000р за штуку подшипники рублей по 400-600,  работа в москве стоит от 5000р +снять поставить
James_190Автор темы
Kenny, к шестиграннику подлезать со стороны днища или из салона?
ps Месяц назад менялось сцепление, могли что то криво поставить?
Отредактировано James_190D (2008-09-16 18:31:57)
Filt
Я конечно тоже думаю что лучше раз толком сделать и кататься, но цена...
В первый раз слышу что это проблема у мнногих. Отховитесь -у кого это проблема.
Ну а по сабжу - синхронизаторы под замену
larry
Не можешь содержать машину - не покупай! Бери что нибудь более дешевое в обслуге.
Andreich
Ребята, это не синхронизаторы или по крайней мере не только они. Возможно вилки включения, шестерни, подшипники. Короче все будет ясно при вскрытии.
Отредактировано Andreich (2008-09-17 19:25:53)
Если жить по такой логике, то надо Ланос в кредит покупать. Мерсдес пятнадцатилетний он на то и Мерседес, что с одной стороны по качеству езды намного превосходит все аналогичные по цене новые авто, но с другой стороны всегда есть риск налететь на большую сумму. Причем МКПП - это еще не самое страшное. Но кто не рискует, тот не ........ездит на Мерседесе....в т.ч. и на новом, только там в других вещах рисковать надо......
