Трабл с коробкой!!!
Автор s-rv, 07 августа 2009, 09:07:35
s-rvАвтор темы
Всем привет!!
После замены масла появилась следующая проблема:
на скорости 35-50 км/ч на 3-й передаче появился вой (как подшипник), но только на 3-й передаче, вой не сильный, но меня напррягает.
Заметил я это дело после замены масла, залил с допуском MB 236.6 Ликви Моли.
может нужно было залить с допуском MB 236.2???
может какую-нить присадку налить пока не поздно?? :dontknow:
Подскажите советом!!!
на масле этом проехал 1800 км.
номер коробки: 717416 06 925412.
вин: WDB2020181A367928
спасибо за реакцию.
Отредактировано [MAXAOH] (2009-08-07 09:08:13)
KARNAGE
Очень советую заехать на сервис и залить оригинал, который льется в Вашу коробку.
Скупой платит дважды (с) - сам проверял!  :D
Да не поможет уже оригинал...
[MAXAOH]
Зачем масло то менял, оно же там на весь срок службы залито?
s-rvАвтор темы
[MAXAOH]
как на весь срок?? я его слил, а там смола какая-то была... жижа непонятного происхождения!!!
скупой?? не знал, что ликви моли делает плохоле масло, да и не дешевое оно :)
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]как на весь срок??
Ну вот так, на весь срок эксплутации. Менять его имеет смысл только если масло текло и не знаешь что доливать. Случаи что после замены масла КПП начинают выть не редки. Это же касается и редуктора заднего моста.
s-rvАвтор темы
в редукторе тоже на весь срок эксплуатации????
вот я встрял.... а если залить с допуском 236,2 - не полегчает??
]в редукторе тоже на весь срок эксплуатации????
Да. Трансмиссионка вся на весь срок эксплуатации. Исключение - АКПП, но там и масло другое, и функции другие реализуются с помощью масла.
А допуски тут вообще не причем, можешь не париться :) У трансимиссионного масла есть два параметра: вязкость и тип основы (минеральная, синтетическая). По большому счету любое масло имеющее необходимую вязкость и основу подходит. Наличие допуска лишь гарантирует это. Также допуск предъявляет требования к пакету присадок, но это влияет только на долговечность агрегата. И опять же не факт что масло без допуска будет хуже. А в твоем случае оно имеет даже более высокий допуск.
larry
+1! если не течет - лучше не трогать. С редуктором так попал на прошлой машине, даже "мерсоспецприсадка" не помогла :rofl:
s-rvАвтор темы
            А допуски тут вообще не причем, можешь не париться  У трансимиссионного масла есть два параметра: вязкость и тип основы (минеральная, синтетическая). По большому счету любое масло имеющее необходимую вязкость и основу подходит. Наличие допуска лишь гарантирует это. Также допуск предъявляет требования к пакету присадок, но это влияет только на долговечность агрегата. И опять же не факт что масло без допуска будет хуже. А в твоем случае оно имеет даже более высокий допуск.
понятно.
хочу перезалить кастрол TQ-D, нормально???
просто Шел донакс ТМ не найти!!! а в книге Шел написано, что заменитьель ТМ - это ТА. так ли это?
