И снова замена АКПП на МКП!!!!!!!!!!!
Автор eisaev, 27 августа 2009, 12:14:12
eisaev
Ты главное как все сделаешь отпишись пожалуйста.
а система сцепления как работать будет? она с тормозами в одном бачке, тут целиком нужно систему снимать трубки, шланги и т.д можно, но гемор.
eisaevАвтор темы
результаты обязательно выложу.а систему тормазов менять не надо т.к. из бачка уже идет трубка на сцепление только она заглушена
eisaevАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
если тупо отключить разъемы от коробки, и установить на палке, то просто машина не заведется (там стоит датчик положения переключателя АКПП), в этом случае надо будет на разъеме два провода перемкнуть.
Игорь там к коробке подходит все один разъем четырех контактный какие из четырех надо перемкнуть????????????и где стоит датчик переключения скорости???????и по поводу схему управления оборотов печки,не нашел ни чего?
eisaev
схему на коробку попозже выложу. Уже находил её у себя.
А вот по поводу печки - не нашел
eisaevАвтор темы
спасибо и на этом....а где ее (схему на печку) можно поискать???
поищи здесь http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html
eisaevАвтор темы
И так всем привет еще разок.)))))))
Вот я и приблизился вплотную к замене АКПП на МКП.
есть коробка от 124 .корзина выжимной педальный узел впрочем все кроме КАРДАНА.
Т.в. как сказал на Костя у него есть карданы от Цэхи от механки но вроде он все разные по длинне.
Вопрос.различная ли длинна у карданного вала с разных модификаций автомобиля W202 .
Т.е. подойдет ли с 1,8 МКП на 2,8 .
вроде у них кардан одинаковый у всех а смещение идет за счет мотора.но я не уверен..помогите кто может.....
eisaevАвтор темы
ЛЮДИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!!!
Что ни кто не знает.про карданы ни чего?????????????
скажите длину кардана механкииииииииииииииииииииииииииииииииии
