И снова замена АКПП на МКП!!!!!!!!!!!
Автор eisaev, 27 августа 2009, 12:14:12
eisaevАвтор темы
всем привет...всетаки я решился поменять автомат на механку...т.к. за ремонт акпп 53руб только зап\частей.
так вот все есть кроме кардана,но это тоже решаемы вопрос.
ГЛАВНОЕ..КАК ЗАГЛУШИТЬ МОЗГИ ЧТОБ НЕ СЧИТЫВАЛИ ПОЛОЖЕНИЯ РУЧКИ  АКПП.т.е. если ручка на парковке двигло больше 4000 оборотов не крутит......ПОМОГИТЕ ХЛОПЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отредактировано eisaev (2009-08-27 12:14:42)
larry
Да никто тебе не поможет, ибо это БРЕД!
eisaevАвтор темы
не согласен я....ибо разговаривал с челом который это делал себе....вот
Если не секрет, а во сколько обойдутся запчасти для замены на МКПП? Ставить новое будешь или б/у? Чтобы мозги двигателя не думали что АКПП в паркинге попробуй тестером прозвонить куда подается сигнал при переводе рычага в D. Там девайс на АКПП есть, который отвечает за считывание положения селектора, он же задний ход включает.
eisaevАвтор темы
да рублей в 25 встанет вместе с работой.т.е. каробка,корзина,сцепление,маховик,кулиса,педальный узел и кардан
все кроме кардана беру в районе 15р..
кстати могу продать по дешевке 2 АКПП,кардан и гидротрансформатор если кому надо..а ну и все конечно б\у
eisaevАвтор темы
нет...хоть и разные передаточные числа у них т.е. у механки с автоматом ни чего страшного...сказали что разницы особо то и не заметишь..
Ярослав
eisaev
можно, конечно и крокодила научить разговаривать, только зачем?
честно говоря собираешся ты себе головняк на шею вешать нехилый....  ИМХО самый разумный вариант - купить себе авто новое на палке (если так хочется палку) или поставить на старую тип-трон (откапиталить его ессно и горя не знать).  почему думаю так?
1. мозги прийдется менять на "безавтоматные" 99%.  практика показывает, что домашний апгрейд мозгов рано или поздно, но всегда очень не вовремя, приводит к "закипанию" последних и полному ступору автомобиля.
2. достаточно большой объем сугубо механических работ + замена многих з/ч что чревато боками разной сложности и неприятности (ну не могут наши кулибины по другому..)
3. минимум месяца полтора головняка на СТО. то то не так, то это, то граната другой системы, то ДР у кумы сварщика-маляра-рихтовщика и т.д.
4.  по деньгам в конечном итоге встанет в ту же 2шку зелени, а то и больше
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Да ладно вам, если хочет человек пусть меняет... В конце концов пока еще не кому толком это не удалось сделать, только разговоров что бессмысленно это. Может у него все получится и даже заработает. Тогда будет весьма полезный опыт. Мне тоже говорили что кондиционер бессмысленно ставить на безкондейную машину, проще поменять на кондейную. Поставил, кондишен уже 5 лет отлично работает (тьфу-тьфу-тьфу). Но все равно подтверждаю, что проще было машину поменять :) Т.к. действительно то
s-rv
+1. кондёр поставить всегда пожалуйста, но КПП!?!?!? хз
стоимость машин, одной марки лишь разница в КПП - одинаковая
зачем заморачиваться?
А чего проблемы то городить?
eisaev
у тебя какой год машины? Коробка не адаптивная стояла?
Если АКПП старого образца, то проблем по отсеканию оной - нет
Если нового (адаптивного) - проблем на порядок больше
Судя по всему у него старая, 722.4 коробка...
eisaevАвтор темы
конечно старова образца 724,4дальше не помню...
подскажи как отсечь ??????????????????
ребята по поводу продать этот автомобиль и купить на палке речи быть не может...у нас в городе Цэшэк штук 10 из них 2,8 не видел не одной....ну и если читали выше ремонт старой АКПП встает в 43 только з\части.
если тупо отключить разъемы от коробки, и установить на палке, то просто машина не заведется (там стоит датчик положения переключателя АКПП), в этом случае надо будет на разъеме два провода перемкнуть.
Понятно что педальный узел и узел около рычага - менять.
А на все остальное можно и забить
larry
Забавно посмотреть, что из этого получится...
