Коробка: когда плавно жмем в пол.
Автор RobertPlant, 05 февраля 2010, 12:12:07
Poterjannjij
Ощущения не зависят от мощности. Ощущения зависят от момента
, точнее от его кривой и от настроек коробки. То
. что машина не едет при движении внатяг на низких или средних оборотах - заслуга экологии. Количество вредных выбросов прогретого мотора обратно пропорционально удельной нагрузке. Это означает, что чем выше нагрузка и ниже обороты - тем больше выбросов. Педалька нажимается, а заслонка не открывается на низких оборотах.
Про момент. Кривая момента у 112 мотора представляет собой практически "полку", от низких до высоких оборотов он практически не меняется, нет провалов и подхватов. Это достигнуто V-образным расположением цилиндров, возможностью корректировки фаз газораспределения и самое главное возможностью изменять длину впускного тракта. За счёт этого мото получается очень эластичным и едет с самого низа до самого верха. Остальное - заводские настройки коробки. У BMW рядная шестёрка, 2,5 не самый спокойный мотор, как я говорил, ZF-сторонний производитель трансмиссии, BMW расчитывает лишь алгоритмы работы коробок. У BMW другая идеологияю Вот и ответ. Прокатитесь на А6 с V6, будет ехать похоже на Мерседес, но жестче и активнее - мотор похож, но коробка ZF и настроена слегка по-другому.
Пример: Е38 750 по ощущениям может ехать тупее 740-й. При этом Е38 740 на руке совершенно не интересная машина, т.к. и на 2000 и на 4000 едет одинаково, драйв пропадает. Q7 4,2 TDi вообще лишает ощущений ускорения из-за равномерности момента на всех обротах..
Отредактировано Poterjannjij (2010-02-06 14:15:09)
Ну не знаю, на знаю... Катался я на такой, какой там момент не знаю, но в сидушку вдавливает очень весомо. От кроссовера такого мягко говоря не ожидал, так что с этим я бы поспорил.
А на ощущения помимо момента еще очень сильно влияет "время отклика" (не знаю как по научному называется). У Мерседеса отклик традиционно долго(собственно об этом и тема), причем не помню писал уже или нет, но даже на супер современном 7-G троник нету такого, что ножкой дернул и тут же на спинке кресла это ощутил. У БМВ сделано именно так, машина очень быстро откликается на газ, причем и двигатель (насколько ему позволяет момент на конкретных оборотах) и АКПП. У Мерседесов всегда есть пауза, можешь держать двигатель на 4000 об/мин, а при нажатии на газ все равно момент с задержкой пойдет. Ну а уж как АКПП работает рассказывать не буду, в первом посту хорошо описано.
RobertPlantАвтор темы
ЦитироватьW202 написал(а):
Ну пипиц, это инженерам можно просто между УхАми плюнуть
Дискомфорт ощущается только первые пару дней, пока к машине привыкнешь, особенно если с япошки пересаживаешься. А потом просто привыкаешь, что педаль с длинным ходом и начинаешь чуть порезче на нее жать, а коробка сглаживает нажатия. И, спустя какое-то время, уже ни за что не охота ехать на машине с малюсенькой педалькой, торчащей сверху, которая нажимается так легко, что даже незаметно, с таким коротким ходом, что чуть тронешь - и машина дергается. Не, мужики, это не наш стиль. Немцы знают толк. Так что плюйте в инженеров, которые теперешние бенцы собирают.
ЦитироватьDmitry написал(а):
Что же тогда БМВ с N52 рвет как угарелая сразу же после нажатия на газ
Кстати, на BMW после MB удивительно привычно, там все почти также, только быстрее отклик.
igor060
Такая работа коробки (и мотора) обусловлена экологическими требованиями и адаптацией. После спокойной езды в случае не перехода на низшую передачу если открыть дроссель, то будет много каки в трубу лететь. Для этого и нужен электронный газ. В слечае перехода на низшую передачу дроссель открывается. Скорость и возможность перехода на низшую спупень зависит от адаптации и скорости перемещения педальки. Это достаточно известный факт. И в иненете появляются подобные произведения:
""Мотор везет. Нормально так. Но вот коробка... Поскоку дизель - то автомату чаще надо переключать передачи туда-сюда. А он, СЦУКО, тормозит нечеловечески. И вот начинается. Нажал на газ - а он же электронный - и ничего. Я прям чувствую, как коробка с мотором судорожно договариваются:
Я вобще то не о дизеле, а о бензине говорил и не о адаптации, а о трогании с места !
112 мотор
Стою на светафоре: 0 км/ч
загарается зеленый: газ в пол
прошла 1 сек. начинается движение
прошла 2 секунда: 5 км/ч
прошла 3 секунда: 8 км/ч
ПРОШЛА 4 секунда 11 км/ч
Я об этом говорю !!! Что не нужен плавный старт человеку, когда он жмет газ в пол, даже если это водитель мерседеса ! Это вопрос безопасности !!!!
[/quote]
A бензин не пробовал нормальный лить?
Nick_MV
igor060
Может есть смысл проверить топливную систему, электрику? Ну, например свечи, провода, бензин, фильтры.. Расходомер, наконец..
Не, ну это что-то дофига конечно. Е240 за 11 секунд с места до 100 разгоняется, причем запускаю секундомер перед нажатием на педаль. Или ты гиперболизировал маленько, или какая-то проблема с авто.
igor060
ЦитироватьNick_MV написал(а):
igor060
Правильно меня понял Дмитрий ! Я к тому, что у меня перед мерсом был галант 2.0 лит., 145 л/с, 4-х котловый мотор, автомат, резина 215/45/17 (тормозит машину по сравнению со стоком). Он при нажатии газа в пол шлифовал и срывался с места !!! А на мерсе до 40 км/ч не разгон, а извените за выражение дрочилово ! И тут нет ни каких проблем с бензином (заправляю 95 на лучшей заправке в городе), + ЧИП (кстати мастер, который его делал так мне и сказал, что сместа автомобиль будет ехать примерно так же потому что коробка не дает), свечи новые, фильтра тоже. Дело в комфортной каробке, которая кстати не совсем комфортная (чувствительные переключения особено на пониженную передачу) и владельцы 202-ых меня поддержат или нет ???
Nick_MV
У меня на 202 вообще на пониженую переключения не чувствовались. А разгон плавный - да, но ведь машина не для гонок, а для комфорта задумана была. Хочешь драйва - БМВ отличный вариант
BETEP0K
у меня 2,4 на МКПП.
если со светофора включить передачу, еле тронутся и нажать газ в пол, то будет вялый разгон примерно до 3000об/мин, а потом выстреливает.
igor060
Есть у меня БМВ. Вопрос не в гонках и не в комфорте ! Ты же когда выжимаешь тормоз в пол, ждешь от автомобиля максимально возможного торможения, а не КОМФОРТНОГО.
Я так понял что ни все улавливают ход моих мыслей !!!
Я первое время пару раз чуть не попал, пока не привык, когда переезжал второстепенную на полном газу ! После такого комфортного переезда чуть не намочил сидение !
А у меня отец один раз как так и попал: разворачивался с обочины, смотрел вперед, когда появилось окно поехал, и уже когда поехал увидел что сзади летит Омега (получается как раз в левый бок), он по газу то топнул, была бы адекватная машина - выстрерила бы, а Мерс призадумался на секундочку, ну и вообще этой секундочки как раз не хватило(( Одно радует, пассивная безопасность у МБ в чем-то компенсирует заторможенность двигателя))
Но как не крути - это именно особенность автомобиля, с этим ничего не сделаешь, разве что совет не выскакивать перед носом у других машин.
У человека скрытая любовь к "японцам". Никогда такой "японец" не обставит С240. Разве что этот с240 из японии.
У меня с280 АКПП с отключенной ASR на сухом асфальте резину жжет с места. Резину шириной 205 летнюю. Может в Краснодаре какой-то особенный асфальт? Или коробка была в зимнем режиме?
Коробка хоть и думает, но не так уж долго. С БМВ сравнивать не стоит, но вот была у меня субару H6 3.0 2001 года, так вот там точно пока подумает, уснешь.
Кстати, о японских... Знаю, что на японских BMW коробки стоят от Nissan. А на MB?..
Отредактировано RobertPlant (2010-02-09 19:05:57)
Не от ниссан, а jatco там стоит, вроде так пишется. Но опять же не на всех БМВ для японии, а только на некоторых моделях и на некоторых годах, к примеру на е39 ставились такие только на дорестайлы. Кстати по словам людей с БМВ клуба никакой заметной разницы между jatco и ZF нету. Разве что запчастей и специалистов по ZF намного больше, это если ремонтироваться придется.
Кулыч
