кпп
Автор анатолий777, 16 марта 2010, 00:35:48
анатолий777Автор темы
подскажите,если посыпались подшипники из первичного вала!!лучше будет поменять коробку,или перебрать её и поменять подшипники?
Северянин.
Если вал и корпус целые то просто перебрать коробку,сделать дефектовку деталей,которым алес заменить,и главное правильно собрать соблудая все допуски(ну это уже зависит от агрегатчика,кто будет перебирать коробку)
Спасибо!!!А если менять её,как можно узнать длинный или короткий вал у меня на коробке(говорят их два вида),не снимая её.можно ?????
Andreich
анатолий777
По вину можно
и ещё говорят перебирать,менять подшипники типа если подшипники накрылись то и вал тоже,встанет дороже чем поменять.это правда??????
Andreich
анатолий777
Если коротковалка, то есть смысл перебирать, если длинный вал, то проще поменять. Ориентировочные цены в белоруссии: короткий вал 800-850 у.е. еще и поискать нужно, длинный вал 300-350 у.е. их валом. Пробей по вину номер коробки, если будет номер 717. 418 или 717. 460 - то короткий вал, остальные длинный.
