АКПП в режиме 2 не переключает на 2-ю скорость
Автор Артур75, 04 декабря 2009, 12:03:01
Arman
ЦитироватьDmitry написал(а):
В любом случае в S всегда трогается с первой.
+1000000000000
Андрюха
в режиме "Е", на 2 коробка включена не переключается на вторую передачу
Александр_39
вообще все запутали... по скану картинок - и S и W в положении драйва трогаются со второй.
https://w202club.su/radikal/i075/0912/02/269e363d5f1c.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i075/0912/02/269e363d5f1c.jpg
переключение обратно на первую - лишь когда кик даун или при установке селектора в положение 2.
Ну да... т.е. не совсем.
Но трогается то она с первой, потом переключается на вторую. В движении обратно на первую переключается либо в кик-дауне, либо если просто хорошо топнуть по педали на маленькой скорости.
Артур75Автор темы
все правильно откуда ей переключаться коли ты начинаешь движение уже на второй ,потому как режим Е стоит
Walter
Парни, мотор М111 1.8 ПМС, коробка 722.4.
Не работает переключение между S и E. иными словами абсолютно никакой разницы нет если переключать. что могу сказать точно - при плавном трогании с места на D и на 3 - передачи четко переключаются на 2000 оборотах. сказали - это абсолютно правильно. т.е. на 40км в час я еду однозначно на 4 передаче. кик-даун бывает не четко срабатывает, надо потыкать на педальку в пол пока начнется расчехление. бывает, с полутыка автомат меня понимает.
подскажите принцип работы S и Е. Я посмотрел схему - там с салона идет проводок с переключателя S-E на ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ.
кажись на олдмерине читал, что если не работает переключение, то надо смотреть вакуумные трубки на этот клапан. помогите его найти!
помогите расшифровать выше указанные картинки!!!
что такое обратный клапан -2- на рисунке? это не клапан МОТ ли?
что такое вакуумный ресивер -9- на рисунке?
кстати, обороты переключения передач регулируются тросиком акпп, который идет за впускным коллектором. можно как повысить так и понизить. ниже чем 1500 я не пробовал.
бывало и на 3500 переключало))))
помогите разобраться, очень прошу.
Roma
А у меня 722.4  P R N D 3 2 и всё ни каких переключателей типа S E и W S нету. Движение начинается с 1 передачи обороты 1800 скорость около 10 или 15 км/ч происходит переключения на 2 передачу , обороты около 2000 скорость около 40 км/ч переключения на 3 и т.д.
Сфоткай плиз, интерестно посмотреть, я таких еще не видел!
Walter
100%.
опять же таки - момент переключения регулируется. по заводу, насколько я знаю, в умеренном режиме переключения происходят на 2000 оборотах.
интересно разобраться - как работает кик-даун.
у меня так - зачастую(!) на полпедали газа - чутка подскакивают обороты, видимо только на одну передачу идет понижение - и начинается ускорение.
если до кнопки в пол - то сразу до 3500 и понеслось...
и есче... ну помогите все таки разобраться кто сталкивался - найти клапан, который влияет на переключение S и E !!!!
буду благодарен)
Очень просто. Включают саму низшую ступень, которую возможно, чтобы при этом обороты были не больше 4-5 тысяч в момент переключения.
Roma
увеличить
Duke
при этом , часто,  срабатывает АСД (когда переходит с 1 на 2)
Александр_39 у меня также иногда происходит. это нормально или нет?
с уважением, Duke
