АКПП как то не так работает
Автор денис-333, 30 марта 2010, 18:19:35
денис-333Автор темы
подскажите что иожет быть с каробкой машина с-240 5 передач + ручное.как прогретая включается почти идеально ну есть не очень заметный толчек между 1 и 2 а потом нормал.а если машину завел и поехал ну дето минут через 5 то принаборе скорости вроде нормал идет переключения а на 5 передачн она начинает как то дергаться какбы сама переключается напередачу пониже и обратно и так постоянно пока не пргреется проехал уже 43000 тыс может датчик какой.
MAXI
тоже есть есть толчок маленький при переключении с 1 на 2 ...напрягает
georje
Сегодня тоже заметил рывок при переключении с 1 на 2..(АКП), но что странно,то и при торможении в конце, тоже рывок ошущается, (клюет)..
Что это может быть ??? Началась эта бодяга только сегодня, после того, как в пробке 1,5 часа карячился..
Может кто поможет советом ???
133va
могли перегреть коробку.если толчок с 1 на 2 без кика то коробка уже поизносилась.у меня рывок тока при кике..
GAME
денис-333 гони на комп диагностику акпп, возможно накрылась плата.
Yevgeniy
Потерло вал который сидит на втулке и теряется давление, вот она пока не прогреется не может наскрести масла на пятую, а птом норм.. Если будет ухудшатся то на переборку.
133va
евгений а если коробка на холодную держит первые 2 передачи до 3000 норм?и есть толчок если кик с места нажать..при чем тока с 1 на 2.ели придавить до 4000 тыс практически нету толчка...
Yevgeniy
Минут 5-10 после начала движения в холодное время АКПП обязана задерживать переключения 1 и 2й скорости, ну особенно АКПП 5 и 6 серии. При кике толчек либо мозги либо уже чему то хана.
133va
толчок есть когда с 6200 щелкает на 2 передачу,можно даже назвать рывком.скорее рывком чем толчком!как будто подхват на ручке идет
Отредактировано 133va (2010-03-31 03:08:44)
Poterjannjij
Как мне кажется, нужно на нормальную электронную диагностику ехать.
У меня на E36 один раз машина скакала с 4 на пятую и обратно когда какого-то г вместо бензина залил, залин нормальнго бензина, покрутил и всё прошло.
