Сцепление
Автор TAMERJlAN, 11 сентября 2009, 19:16:57
BETEP0K
ЦитироватьDeadlyMIC написал(а):
Судя по вот этому, здох главный цилиндр,
+1
бЫла такая тема на 201
TAMERJlANАвтор темы
Привет всем.
Правильно ВЫ писали, обломало шток ГЛАВНОГО цилиндра в том месте, где он крепится к педали. Купил на разборке и поставил - все работает.
Всем спасибо за оказанную помощь.
[MAXAOH] и Agrotis
До цивилизонного интернета доберусь в понедельник, либо во вторник, либо на следующей недели :) Постараюсь выложить на файлообменник какой-нибудь, в крайнем случае на мыло сброшу.
W202
О чем я и говорил )
s-rv
Цитироватьlarry написал(а):
Держите
а как через лючек можно с этой шнягой посмотреть?
larry
А что, прочитать никак? :D
s-rv
larry, я смотрю ты остришь откровенно и смело.
а ума не хватило картинку нормальную скинуть? :x
у меня все это есть, тем более, что лючек, о котором ты сообщил, никакой роли, в измерении толщины диска сцепления, он не играет.
этот шток часом не с цилиндра сцепления выходит?? а?
лючек можешь себе в "карман" засунуть, эта дырка для автоматов функциональна!! :offtop:
larry
Ну раз у меня ума не хватает объяснить тебе - вот сам и разбирайся :rofl:
DeadlyMIC
http://w202club.ru/files/w202.zip" rel="nofollow" target="_blank">http://w202club.ru/files/w202.zip - книжка выложенная на сайте. На странице 145 в ней есть шаблон оного устройства и методика проверки.
вот и я попался:
пропадает сцепление
ДД, сегодня дважды проваливается педаль и там остается, при этом передачи не включ-ся и не выключаются
пока шингаешь рычаг, пытаешься нажимать или ногой (в пробке стою) вытянуть педаль обратно - ничего не помогает
пару раз заглушишь, снова заводишь (машин тихонечко пытается ехать) педаль возвращается вверх и снова можно включить=выключ передачку...
1) уровень тормозухи зрительно не упал (на моей памяти не менялся)
2) подтеков около вакуумника или внизу не обнаружил
3) сама жидкость прозрачная, но снизу почернее налет есть
5) не менялась последние 2 года и 40тыс км
где-то воздушная пробка? прокачивать и менять жидкость??
про сломаный шток - оч боюсь даже подумать
спасибо
lim_on
ЦитироватьTAMERJlAN написал(а):
вот и пришла беда, мужики.
Ехал, ехал... утопилась педаль сцепления в пол... обратно не возращается. Если рукой поднять - то педаль встает намного выше педали тормоза, но сцепления так и нет. Если нажать - то опять падает в пол. Была у меня до мерса 9-ка, такое происходило, когда трос сцепления рвался - а тут то что может быть? что смотреть?
Это стопудово у тебя лопнул шток на главном цилиндре сцепления, у меня зимой таже беда приключилась. Ой, что-то я на дату не посмотрел  :D
Отредактировано lim_on (2010-05-11 16:44:30)
lim_on
Если у тебя педаль сама возвращается то это не сломанный шток
возвращается после заглушишь-заведешь...
днем было раза 3, вечером критично прогрессирует.
завтра тихонько на прокачку системы
ну чтож: заменил рабочий цилиндр: намучалсчя его снимать, откручивать штуцер (для этого проще с др стороны коробки открутить болт - снять хомут шланчика-трубки, аккуратно трубку над коробкой протянуть - цилиндрик "в руках"..), ставить обратно.
прокачал
но результата добился: если падает педаль и там остаётся, прокачка не помогает, то замена рабочего ПОМОГАЕТ!
