Фантастическая история про выжимной
Автор Gizel, 13 июля 2010, 10:25:04
GizelАвтор темы
1,5 тыра км назад поменял сцепление в сборе. взял Сакс так как говорили вроде нормальная фирмежка (до этого стояло все Люк овское). И вот теперь начал подвывать выжимной. Очевидно, что привезли левые запчасти, но в сервисе лечат что это от жары что то со смазкой в нем произошло - фантастика по-моему. Отсюда 2 вопроса:
1. реально такое может произойти с выжимным?
2. какой же фирмы выжимной брать?
Спасиб, жду...
Отредактировано Gizel (2010-07-13 11:02:50)
Николя
Люковский и бери.А как на счет мягкоти выжима педали сцепления,новое и старое?
Ярослав
бред чистой воды.  парят тебе мозг.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
GizelАвтор темы
так как с заменой сцепления менял и диски и колодки и жижу тормозную - педаль сцепления очень легко стала проваливаться, пропала вибрация на рычаге переключения.
Попутно вопрос: чисто теоретически возможно установить выжимной не так как надо? (мож место посадки на валу прежний в хлам убитый подшипник расточил немного?)
GizelАвтор темы
Как это вообще возможно? я думаю даже ТАЗовский подшипник Марийского шарикоподшипникового завода полтора месяца отходил бы.
И я тут нарыл, что Сакс  - это восстановленный комплект сцепления. Ну диск там можно переклепать, в корзине замутить, но подшипник то не исправить, он ведь новый должен быть?
Восстановленный, правильно. Но это комплект восстановленный, подшипник там новый.
Я ставил себе такой LUK, но правда я поездил с ним не более 5 тыщ и продал машину, но и намека на неполадки не было. У отца SACHS, новый комплект стоял, машину тоже продал. Отъездил года 1,5-2 без проблем.
perunov31
Ребята, так для инфы... Скоко стоит сцепление и скоко замена, а то машина уже 4 год, вдруг надо будет поменять (чувствую, что оно там еще оригинал стоит с завода)....
Комплект LUK и SACHS по 5-8 тыщ. Оригинал 10-15 тыщ.
Не забивай себе голову, если не буксует и не шумит подшипник.
Если менять, то лучше комплектом.
А работа, смотря где менять. Я у знакомого менял за 1500р. Но я ему помогал. И это был 124-й, там даже глушак не мешает.
GizelАвтор темы
Комплект сцепления с весны подешевел - в июне брал Сакс (корзина, диск, подшипник) по 5600 рэ.
Сама работа: снять-заменить-поставить : у нас в среднем 3000 рэ.
Если на 2 передаче на тапке в пол сцепление не буксует, и выжимной не верещит - не меняй - не мешай машине работать. При преждевременной замене не факт что нормальные запчасти привезут (а коробку снять поставить 2 раза - 6 тыров), а то как я попадешь.
З.Ы.: когда менял комплект обнаружил что корзина в хлам, подшипник в хлам, диск - износ процентов на 20 (Марка Luk).
Николя
А что с карзиной?,у нее усики от выжимного сносились?или совсем были отломаны?
GizelАвтор темы
А что с карзиной?
обломанных не было. Зато максимальный разнос высоты 2 соседних лепестков без нагрузки составлял 2 мм!!. характерный признак изношенности лепестков корзины это когда оооочень медленно втыкаешь скорось и в один прекрасный момент начинаешь чувствовать вибрацию в рычаге переключения передачь.
Викинг
Его только оригинал. Купи оригинал и пусть поставят тебе его по гарантии, вместо того, что сейчас стоит. Удачи.
Yevgeniy
GizelАвтор темы
что значит поставят по гарантии? разве на привозные запчасти у неофициальных дилеров такое бывает?
GizelАвтор темы
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Запчасти сам покупал?
нет, через этот сервис и заказывал. за 2 года нареканий не было, а тут так "подфартило" (:
