Нужен совет по АКПП, проблема с задним ходом.
Автор о600нн, 29 июля 2010, 20:24:56
о600ннАвтор темы
Приветствую. У меня такой траббл: переключаю ручку АКПП на задний ход, коробка немножко думает 2 секунды, потмо переключается. НО... Когда нажимаю педаль газа, резко дергает назад. То есть, педаль газа на миллиметр а акселерация как будто на всю гашетку нажал. Что может быть такое?
Спасибо заранее за все советы и помощь, друзья.
PS: если что, я в Питере.
vano
У меня такая же проблема тока у меня по хуже бывает переключаешь на задний ход а она не едет, и не хочет ехать, потом газу чуть чуть даешь, начинает аж с юзом дрогаться.
У кого неспрашивал никто незнает в чем может быть проблема, сейчас купил фильтр на коробку передачь, осталость купить ATF и поменять, так как по щупу который вытаскиваю на горячей при положенеии d не хватает примерно 1 литра, на следующей неделе буду ТО делать заодно и ATF поменяю в коробке, тогда отпишу. Это конечно мало вероятно, но попытка непытка, да и все равно неизвестно когда в коробке масло меняли поэтому для профилактики сделаю.
133va
ГОД какой?какая коробка?если 6 серии то наверно коробка умирает.если долгое включение передачи!
о600ннАвтор темы
Год 93й какая коробка не знаю.
Вот VIN: WDB2020181A010772
Yevgeniy
Да вы что? Не убивайте машину не лазийте туда самостоятельно... Где же это видано мерить масло в положении Д...
Yevgeniy
После того как дернула едет нормально назад? Может клапан задней передачи залипает... Можно попробовать помыть мозги, если не поможет то на ремонт коробки.
Демьян
#6
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Yevgeniy
По поводу мозгов сто раз уже обсуждали, ищите поиском.
ЦитироватьДемьян написал(а):
масло(синтетка) менялось вовремя 50-60 т.км
А зачем туда синтетику, если там льется специальное масло для АКПП типа dextron-II
Демьян
шел декстрон с допуском МВ, если не изменяет память оно же только с другой наклейкой идет как оригинал
Отредактировано Демьян (2010-08-02 21:35:35)
Yevgeniy
vano
94 г
2,8
какой серии незнаю 4 ступка
Демьян
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Шел как оригинал? ))
Масло для  МКПП 717.4 - 236,2 или A 000 989 26 03
Shell Donax TM - полный аналог A 000 989 26 03 , а если точнее, то наоборот. - это по поводу оригинальности шела - пишут в "расходники и жидкости" на этом же форуме если Игорь  врет то соврал и я
https://w202club.su/viewtopic.php?id=807" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=807
цитата оттуда же:
Трансмиссионные масла для АКПП
АКПП типа 722.3,722.4,722.3 используются масла из листа допуска 236.7
Castrol TQD 21289
Castrol Transmax M 21885
Esso ATF D (20611)
Esso ATF D (21638)
Mobil ATF 220
Q8 Auto 14 D-21883
Ravenol Automatic Getriebeoel D II
Shell Donax TA D-21610
Shell Donax TA D-21631
Texamatic 4291
по началу заливал (три замены) Mobil ATF SHC (d-n III-E) но сейчас его днем с огнем у нас не найдешь
сейчас (менял по весне) Shell Donax TX
124 в МКПП обходится 220 мобилом (d-n II)
Отредактировано Демьян (2010-08-03 23:39:55)
Yevgeniy
Перечитай сам и ткни пальцем Где Игорь сказал что Шел льют в оригинальные банки МБ???
Демьян
ну да даймлер завел себе нефтеперегонный завод и сам бодяжит мерсожижу разную
я не фонат оригинала мне достаточно допуска МВ на маслах и тех.житкостях. и  замена в предписанные сроки
платить за упаковку со звездой которая поедет в мусорку я не считаю нужным
по поводу зачем синтетика если достаточно d II, отвечу вопросом, а зачем в двигатель синтетика если можно попроще.
проблема с коробкой решена заменой перетертой трубки. все.
