Течь масла из МКПП
Автор Сергей, 06 апреля 2008, 23:16:04
СергейАвтор темы
Кто-нибудь боролся с данной проблемой?:
http://keep4u.ru/full/080406/eb3c8362b2b318f732/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080406/eb/eb3c8362b2b318f732.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080406/eb/eb3c8362b2b318f732.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080406/c3cb3438fb9f96117d/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080406/c3/c3cb3438fb9f96117d.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080406/c3/c3cb3438fb9f96117d.jpg" />
Течёт, видимо, из под штоков выбора передач. Нужно заменить резиновые сальники 026 997 13 48 (на рисунке под номером 91):
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=GM&type=1&region=1&m=717&s=416&r=5&g=26&sg=590&c=07B&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
В одном сервисе хотят за работу 1500 руб. и не гарантируют, что течь полностью прекратится. Говорят, что изнашивается алюминиевый корпус коробки. В другом хотят 5000 руб, т.к. им необходимо коробку снять (снять-поставить стоит 3000 руб.). Насчет последующей течи по телефону ничего не сказали.
После того, как поменял пламегастиель обороты двигателя в движении возросли и течь масла усилилась - нужно ремонтить. Вот думаю: может самому?
Вячеслав
Если сам решишся, пофотай пожалуйста!!!!
Я бы не полез сам делать, все же коробка дорогая штука.
Shreder
а разве можно заменить эти сальники не снимая коробки??? если да, то я бы себе тож поменял бы...
AZAROV
Если нет уверенности , что всё пройдёт гладко я б не рисковал. Ведь коробка стоит б/у нормальная около 1000$  :mad:  :suspicious:  :canthearyou:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
СергейАвтор темы
Сальник, по идее, вынимается снаружи коробки, внутрь лезть не надо, так что дорогого не сломаешь, а там фиг знает - попробуем.
Вот насчёт вото: не представляю как там можно сфотографировать
rishus
ну что??? ктонибудь менял эти сальники??? как это делается? мне приговорили А0269971348 3 штуки и А0209972047 2 штуки........... кпп снимается или нет?
Отредактировано rishus (2010-08-30 13:07:26)
perunov31
У меня тоже подтекало со штоков передач которые входят в коробку, это походу болезнь их :) Я ниче не делал... Но говорят что можно попробывать поменять не снимая коробки
rishus
вот тут бы по конкретнее :question:
perunov31
Ну как тебе обьяснить, мне мастер сказал, что если получиться открутить (там ключ подлазит) этот шток и заново запресовать сальник новый - то все будет ГУД! А если не получиться, тогда снимать коробку.... А это совсем другая цена....
rishus
так мастерам выгоднее! я так думаю...
Yuriy_Alexandrovich
МКПП 5 ступ.
Можно попробовать поменять без снятия коробки, если удастся подлезть ключом.
Нужно включить передачу любым другим рычажком, а тот у которого течь - открутить и снять, сальник стоит сразу за металлическим отбойником на уровне чуть глубже основного корпуса коробки на ~2мм, можно извлечь ногтем :). Новый заправляется туда элементарно.
Есть но, я это делал на снятой коробке, потому как оси селекторов могут смещаться, есть вероятность ее потом не поймать.
rishus
_Михаил_
Собираюсь поменять сальники, раз уж коробку снял. Сопливит со штока 5ой передачи, и 1ой тоже. A 026 997 13 48 на все три рычага подходит?
rishus
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=76230" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=76230  тут можно посмотреть....я попробовал натянал одно колечко, еще наблюдаю...
а вообще звонил к официалам, там замена этих колечек только со снятием кпп и с разборкой, стоит всего 6500!!!
Отредактировано rishus (2010-09-30 20:47:37)
_Михаил_
Цитироватьrishus написал(а):
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=76230  тут можно посмотреть....я попробовал натянал одно колечко, еще наблюдаю...а вообще звонил к официалам, там замена этих колечек только со снятием кпп и с разборкой, стоит всего 6500!!!
На снятой коробке натягивал?
ЦитироватьYuriy_Alexandrovich написал(а):
МКПП 5 ступ.Можно попробовать поменять без снятия коробки, если удастся подлезть ключом.Нужно включить передачу любым другим рычажком, а тот у которого течь - открутить и снять, сальник стоит сразу за металлическим отбойником на уровне чуть глубже основного корпуса коробки на ~2мм, можно извлечь ногтем . Новый заправляется туда элементарно.Есть но, я это делал на снятой коробке, потому как оси селекторов могут смещаться, есть вероятность ее потом не поймать.
На всех 3х рачагах менял? какие еще тонкости есть, хочу больше всего на штоке 5ой передачи заменить.
Отредактировано _Михаил_ (2010-09-30 21:46:34)
