АКПП внезапно переходит соскаккивает на нейтрал
Автор topchiyev, 16 сентября 2010, 15:55:12
topchiyevАвтор темы
Всем привет.
Я тут новичок.
Буквально пару недель назад купил C200 Японку 1999-го года.
И обнаружил такую проблему:
1. АКПП внезапно какбы соскакивает в нейтрал (Буквально ощущаешь как будто чтото тихо соскочило с крючка под полом), при этом Ручка АКПП продолжает находится в положении D,
2. Затем мотор взревывает и успокаивается,
3. После этого машина перестает реагировать на газ. То есть мотор реагирует но на скорости это никак не отражается. Все как на нейтрале.
4. Я торможу машину у обочины, переключаю Ручку АКПП в положение 3, за тем опять в положение D.
5. После этого машина едет нормально
Эта проблема случается очень редко может случится раз в 3-4 дня, а может и пару раз в день. Случается не на ровной дороге а в подъемах, на кочках и т.д.
Мастеру одному показал но он ничего кроме поменять масло не присоветовал.
Масло и фильтр поменял, адаптацию провел.
Я думаю здесть чтото механическое в коробке разладилось.
Если кто посоветует что-нибудь дельное, буду благодарен.
Maugly
вот тема как раз про ЭТО. дело копеечное. https://w202club.su/viewtopic.php?id=9356#p194325" rel="nofollow" target="_blank">Нечеткое переключение АКПП - 2 труднодоступные резиновые втулки
topchiyevАвтор темы
Maugly Большое спасибо.
Попробую вариант со втулками.
После замены отвишусь.
topchiyevАвтор темы
Всем привет.
К сожалению, мне не удастся так просто отделатся.  :dontknow:
Я съездил к одному мастеру по АКПП. Он сказал что скорей всего проблема в мозгу и отправил меня на диагностику.
Диагност показал 2 ошибки: 146 и 147.
После этого мастер сказал что это полный пипец, и придется разбирать и мозг и коробку(конусообразную штуковину).
Мозг скорей всего придется покупать новый, а коробку починить.
Незнаю насколько этот мастер профи, и стоит ли доверится ему. Мне кажется он гадает, а не точно знает отчего коробка глючит.
Или лучше найти другого мастера.
Короче моя новая машинка сразу после покупки принялась выкачивать из меня бабки не хуже заправсой тещи.  :tired:
topchiyevАвтор темы
Кстати я только заметил что машина жрет 16 литров бензина на 100 КМ.
Отредактировано topchiyev (2010-09-20 00:27:19)
Nemetzz
topchiyev Есть мастер хороший мне помог, фанатик своего дела, пиши в личку если что
Yevgeniy
Мозги новые ненадо, старые можно отдефектовать, отмыть и поставить на место.
topchiyevАвтор темы
Я живу в Баку, Ажербайджанская Республика. Так что добраться до какого либо сервиса в РФ не смогу.
Приму на заметку.
Мне сегодня одного мастера посоветовали, сказали что он просто супер-пупер по АКПП. Завтра съежу к нему.
Посмотрим что он скажет.
В крайнем случае есть у нас тут и официальный дилер.
Незнаю может лучше сразу у официального дилера ремонтировать, несмотря на то что у дилерав все дороже в три раза?!  :dontknow:
Maugly
официалы будут руки выкручивать. во время ремонта машины будут названивать, типа, у вас еще то-то обнаружилось - "менять или не надо" потом еще что-то. А что остается человеку, который ничего не понимает - конечно же соглашаться с тем, что ему навязывают. А я было подумал, что уплотнительные резинки износились. Проще купить и поставить  контрактную коробку (если точно выяснится, что большой попадос ждет на ремонт)
topchiyevАвтор темы
Тут такая фигня выяснилась:
Я раньше не водил Цешку.
На панели где находится рычаг АКПП и другая мишура, есть спаренная кнопка смены режимов работы АКПП, написано "W / S".
Во время покупки кнопка находилась в положении "W".
Продавец авто объяснил что "W" - это нормальный режим, а "S" - это типа СПОРТ режим. Ну я и оставил кнопку в покое.
Две недели со мной приключались приключения описанные в предыдущих постах.
Пару дней назад я был у мастера и диагност выдал 2 ошибки 146  и 147.  После диагностики я без какой либо причины поменял положение КНОПКИ на "S".
После этого до сих пор проблем с коробкой не было.
Сегодня я поехал к новому мастеру. Он направил меня на еще одну диагностику. Ошибок не было. Диагност объяснил истинный смысл "W / S" - Winter / Standard
То есть всегда надо еждить на S, а в гололед и снег на W.
Мастер посоветовал молиться Богу что бы это и было причиной переполоха, типа слишком много и быстро ездил на зимнем режиме в жаркую бакинскую осень.
Будем надеятся что так и есть!  :rolleyes:
Теперь другой вопрос:
Мог ли этот гребанный зимний режим быть причиной непомерного расхода (~16л на 100 км)?
Если нет, можно ли грешить на расходомер, учитывая что машина очень спокойная во время езды и всегда, заводится с полоборота и вообще ведет себя шоколадно?
Всем спасибо за уделенное мне внимание и посильную помощ!  :cool:
Roma
врятли , но утверждать не буду
Maugly
Да расход может быть от чего угодно. Начиная от вентилятора (виско муфты) до катализатора, который может быть забит или оплавлен.
topchiyevАвтор темы
Мне тут сказали что на Цешках датчик бензобака, или как его там, замеряет объем бензина как-то дебильно. Из-за того что бензобак имеет форму узкую посередине и широкую по краям. В следствие всего этого стрелка на циферблате на панели приборов смещается рывками. Типа проехал 200 км - она отображает типа потраченно 15 л, потом проедешь еще 5 км, а она вдруг рухнет еще на 10 л. Причем циферблат не литрами размечен, а дробными частями бака.
Я замерял не залив бензина под завязку, а примерно на 3/4 и ездил до красной полоски.
По моим расчетам это: 1 Бак = 60л, 3/4 бака = 45 л, 1/8 бака (красная полоска) = 7,5 л, 45 л - 7,5 л = 37,5 л.
При этом проехал 287 км.
Значить машина израсходовала на 100 км: 37.5 л / 287 км * 100 = 13 л
Блин так в принципе 13 л не очень страшно, даже приемлимо. Учитывая что этот период попал на начало сентября, и все это время я не выезжал из города и постоянно торчал в пробках.
Не знаю зачем я сначала подсчитал 16 л и этим испугал себя?!  :crazyfun:
Короче надо еще раз нормально проверить расход.
Каков точный объем бака у c 200 и сколько он должен расходовать в городе и на трассе?
так в принципе 13 л
https://w202club.su/radikal/000/F/s05.radikal.ru/i178/1009/bb/e22f316dd481.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s05/i178/1009/bb/e22f316dd481.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s05/i178/1009/bb/e22f316dd481.jpg" />
объем бака у c 200
у всех 62 литра
topchiyevАвтор темы
Almay огромное вам спасибо!
Вы меня успокоили, Расход получается 13,3 в Городских пробках. Всего на 0,1 л отлисается от таблицы, но оставим это как погрешность в замере и расчетах.
УРРЯЯЯ!!  :cool:
З.Ы: А испугался я потому что пересел на Мерсик 2.0 с Опеля 1.6. А на Опель я заливал бензин всего 2 раза в месяц под завязку. За то Опель жрал масло как Три Толстяка по утрам намазав на хлеб.  :D
Отредактировано topchiyev (2010-09-22 02:01:59)
