Че б такого наколхозить, чтоб тихо было?
Автор Gizel, 11 октября 2010, 20:35:10
GizelАвтор темы
Поменял комплект сцепления (стоял ЛЮК поставил Сахс). теперь поскрипывает выжимной (видимо лепестки его при отпущенном сцепелнии немного трут). при нажатии на педаль сцепления на 1 - 1,5 см. скрип проподает. собстно говоря это достало. подскажите регулировочку, мож на рабочем или главном или на самой педали, как бы отвести лепестки от выжимного.
Если можно, буржуйские варианты типа меняй новый комплект сцепления, не кидайте.
Спасибо.
_Михаил_
Попробуй между самим цилиндром и коробкой(где дистанционная прокладки) шайбы под болт подложить, я перед заменой так экспериментировал, свист почти пропал. Но все равно решил поменять весь комплект. У тебя передачи все четко включаются?
полный комплект с выжимным менялся? или хреновый комплект или так поставили, тут только буржуйский вариант - это вам не жигули
GizelАвтор темы
проблем с переключением нет. все в порядке вроде. я только беспокоюсь, что с лепестками может че нить произойти, трение металла я так понимаю не важно на нем сказывается.
менял весь комплект. а как можно выжимной не так поставить? а комплект такой же до меня уже 4 челам привозили из этого же места. все в поряде.
_Михаил_
У меня на старом выжимном выработка была приличная, вечером сфокаю.
GizelАвтор темы
вечером сфокаю.
бу ждать.
_Михаил_
_Михаил_ написал(а):вечером сфокаю.бу ждать.
Только сегодня руки дошли до выжимного.
https://w202club.su/radikal/i072/1010/57/09d22f8e6c42.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i072/1010/57/09d22f8e6c42.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s46/i111/1010/9f/48aa32953509.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s46/i111/1010/9f/48aa32953509.jpg" />
GizelАвтор темы
и в итоге? от чего завис положение выжимного на валу? как его можно не так поставить?
_Михаил_
Выжимной не так поставить вроде невозможно. Может у тебя из-за того что сам комплект не тот заказал,  от обычного маховика. Я когда заказывал, мне в магазине сказали  что у обычного и двухмассового маховика выжимные разные по толщине.
GizelАвтор темы
я так и думал. блиин, че теперь? новый выжимной заказывать или докатать на этом. но ведь он мне корзину попортит.....
я на перепутье, да и снять-поставить коробас стоит 3 тыра....
БиОаНдРоИд
Помоему сам ответил на свой вопрос.
А вообще на будущее, с машиной как с собой:  Если нет твоей группы крови - надо искать, а не лить собачью. Нет, конечно можешь, да только жить недолго будешь....
