Вопрос о прогреае с АКПП
Автор Demon44, 26 октября 2010, 11:29:53
Demon44Автор темы
Господа подскажите? Похолодало, движок и коробку надо греть по утрам но в каком положении должен быть рычаг АКПП при прогреве  "Р" или лучше переключать на "N" или может совсем разницы нет????????
MersoMen
Тоже интересно, сосед говорит что на N нужно,что так типо механизмы коробки вращаются, а на паркинге нет
Poterjannjij
Греть нужно в ходовом режиме, т.е. не в N и не в P. Завел, подождал минуту, поставил на 1, постоял, потом на 2, 3, 4,D, R. Коробка греется от двигателя, т.е. нагревается медленнее его. Сама коробка тепло, когда стоит в N или P, не выделяет. Больше всего тепла выделяет гидротрансформатор при включенной передаче.
Об этом уже не раз говорили.. А вот как греть раздатку и мосты - это вопрос  :crazyfun:
Отредактировано Poterjannjij (2010-10-26 16:02:04)
W202
Как в молодости, паяльной лампой  :crazyfun:
Xp99
Прогреть коробку(а точнее масло в ней)  до рабочей температуры можно..... НА ХОДУ !! это минимум 20 минут при темп.окр.воздуха +20. В положении D в коробке есть движение,но это так что бы масло разогнать,(актуально в сильный мороз минуты 3-5 постоять на тормозе,а потом метров 50-100 проехать без газа на холостых ) а так не рвите коробку на холодную,в щадящем режиме,без нервов,будет долго служить коробочка, и меняйте масло каждые 60000 км.
Как в молодости, паяльной лампой  :D
Мосты и раздатка не требуют прогрева...
Отредактировано Xp99 (2010-10-27 04:13:06)
Poterjannjij
Обидно, однако, первые 15 км, пока они прогреваются, расход литра на 3-5 больше  :D
