Акпп 722.4
Автор Сергей MB C180, 13 ноября 2010, 21:27:39
Сергей MB C180Автор темы
Всех приветствую.
Дело вот в чём -  автомат 722.4 медленно входит в режим нормальной работы (я про переключения) поясню -
  На холодную переключает с ударом, особенно с 1 на 2, какбы не чему и удивлятся учитывая пробег 350тыс + холодная.
А вот когда поездиш хотябы 1час начинает переключать настолько плавно и незаметно что аж аж!!
  Подскажите он и должен так медленно входить в нормальный режим или всётаки это глюк?
sergey20092009
У меня наоборот. На холодную лучше. По крайней мере при включени на D на холодной удара нет.
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
Yevgeniy
Обычно лучше на холодную.
Можно поменять масло, помыть мозги.
Andy Sheen
у меня на холоде пинок тоже ощутимее чем нагорячую))
решил не забивать этим голову и приноровился к педали газа)
но это при совсем медленном разгоне, если поднажать, включаются плавно все скорости)
вобщем коробку придумал инопланетянин)
хотя  4 серия понадёжнее 6
Отредактировано Andy Sheen (2010-11-14 00:21:01)
Yevgeniy
шестая тоже надежная после 99 года. т.к. убрали злополучную втулку.
motoro-2
У меня тоже толчки, и на холодную и на горячую. Очень сомневаюсь , что замена масла исправит положение, на все таки попробую. Как можно полностью заменить масло(писали , что часть остается, и я боюсь , а вдруг прежнее масло и новое совсем разные?)
И еще вопрос: нахолодную когда очень медленно едешь, чтобы прогреть коробку, машина не плавно едет, так и должно быть?
Отредактировано motoro-2 (2010-11-14 05:21:54)
Shall
Менял масло на своей, так там в картере чуть ли не песок нашел. Правда совсем немного. А масло черное-черное. Пробка сливная со скрученным шестигранником. Пришлось масло сливать сниманием картера. Фильтр поменял, мозги помыл - из низ вывалились 2 пластмассовые штучки и я пол часа думал куда бы их поставить. В итоге победила здравая логика. :)
Старая прокладка была на герметике закреплена на картере и когда её начали снимать просто начала крошиться. Походу масло в машине меняли очень-очень давно. А с учетом отсоединенной трубки охлаждения от радиатора это просто пипец :)
Собрали, залили 6 литров масла. И.... теперь едет лучше, задняя начала нормально включаться (раньше могла от 2х до 30 секунд думать, а потом уже резко схватывала и машина трогалась с пробуксовкой колес) Пропали толчки при переключении. :)
Да в принципе масло порабы и поменять, уж 55тыс на нём гоняю :blush:
Nemetzz
Один народный умелец который мне переберал коробку сказал что 350 тыс. для Акпп это уже срок для переборки
