С 180 94г. МКПП- в холодную погоду очень жесткое переключение передач
Автор Kerey, 28 ноября 2010, 10:01:38
KereyАвтор темы
У меня цешка 180 94 года.коробка механика. В холодную погоду очень жесткое переключение передач. Особенно 1-2 и 5 передача. Масло коробки менял 2 месяца назад в сервисе залили КАСТРОЛ с красной наклейкой название не помню. Через поисковик ничего полезного не нашел. Если дело в масле то какую маслу использовать? Кто может помочь и дать совет?
SAmogon'щик
Была такая проблема при -30 1ую включал 2мя руками :-(.
Промыл кулису ВДшкой и всё пришло в норму. :-)
Японна-крейсер :)
drocks
Сейчас точно такаяже проблема. Только у меня 1,2 и задняя глючат. Завтра поеду менять масло (кастрол).
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
drocks
Только ВД промывал или еще чем-то смазывал?
W202   C180   1993 г.в.
SAmogon'щик
Японна-крейсер :)
drocks
промыл и чуть синтетики
Если возможно коротко можешь описать как туда вообще подобраться и что именно смазывать.
Просто я вообще не в курсе как это.
Спасибо
W202   C180   1993 г.в.
kklloopp77
То же интересует этот вопросец... :dontknow:
James_190
была такая проблема на 190м,
просто сверху на кулису поливается масло, минут 5 разрабатываем и вуаля, мне на старой машине помогло,
на цешке и все и так пока замечательно.
WD40 хороша пока не высохнет, а потом будет еще хуже, так как со влагой и остатки смазки испаряются.
SAmogon'щик
Чехол ручки КПП поднимаешь вверх и видишь механизм. ВДшкой именно вымыл грязь, старую смазку. Пшикнул и маслаешь палку, сразу будет видно что-куда-зачем. Потом протер докуда долез. А потом немного масла, понятно для чего...
Отредактировано SAmogon'щик (2010-11-28 15:00:54)
Японна-крейсер :)
KereyАвтор темы
Брат спасибо но что такое ВД?  Маслаем с каким маслом? Можежь подробно написать...   :blush:
drocks
Сделал так, только пока без масла. Теперь одним пальцем переключаю.
Спасибо за совет!!!
W202   C180   1993 г.в.
