Замена Разъема коробки передач электрический 722.6.....
Автор MnemoniK, 12 ноября 2008, 22:41:20
MnemoniKАвтор темы
Есть течь из под дачика, решил сменить его и все кольца..КАКОВА специфика замены? Надо ли вынимать мозги?? или все прокладки ставятся сверху.?? Одна точно сверху, а вот второе кольцо???  :dontknow:
Может кто менял поскажите..
Отредактировано MnemoniK (2008-11-12 23:44:44)
MnemoniKАвтор темы
Сегодня все поменял...снимать ничего не надо..вся процедура заняла 1 час.
Единственный гемор при снятее разъема вытикает около 1 литра масла.
MnemoniKАвтор темы
Вот еще инфа про этот дифект ( на рисунке - еще "цветочки" , как правило замасливание более серьезное , с "хвостом" до задницы АКПП ) .
Принимая решение , как устранять дефект , есть смысл заглянуть в блок EGS на предмет попадания в него масла по проводам капиллярным способом . Если масло только снаружи электрического разъема АКПП - меняем только втулку эл.разъема, запотевание - частый дефект и даже после замены ряда деталей,вскоре появляется вновь. Посему на запотевание можно смотреть сквозь пальцы!!!
Если же масло есть и в корпусе электронного блока EGS , то менять надо флекс-плату АКПП , для чего уже снимается поддон , гидравличекий блок , снимаются соленоиды и еще много чего делается . Работы лучше совместить с заменой масла в АКПП . После этого надо решать вопрос с остатками масла в жгуте . Дилеры однозначно скажут - менять жгут проводки , и будут правы . Отмыть его невозможно - потому как масло "крадется" внутри изоляции - по витым проводам . Если не предпринять ничего - масло еще долго-долго будет заполнять блок . Сам по себе факт попадания масла в блок не так и страшен - масло является диэлектриком . Но зачастую оно несет в себе микроскопические частички металла , которые со временем могут откладываться на плате блока .
увеличить
Lewin
Подскажите номерки этой крышки и резиновых прокладок, пожалуйста.
MnemoniKАвтор темы
Lewin
Разъем 203 540 01 53 в экзисте 230р
Кольцо уплотнительное  015 997 05 45
Кольцо уплотнительное  015 997 06 45
Бери все!
Lewin
а как быть с тем литром масла, который при этом вытечет? пока просто не собираюсь масло целиком менять.
MnemoniKАвтор темы
Lewin
Чистую тару подставить и обратно его залить.. :smoke:
D770
приветсвую. такая же ситуация и у меня течет масло с АКПП но у меня старая коробка 722.4, не подскажете есть ли такие штуковины(Разъем 203 540 01 53
Кольцо уплотнительное) на старых коробках??? хотелось бы устранить... заранее благодарен!
Dimonka
Менял сегодня масло, фильтр, прокладку АКПП ну и по пути эл.разъем решил заменить.
Старый разъем вытащил, а вот новый не могу туда вставить :dontknow: не идет и все, с виду вроде все один в один
Как туго он должен заходить?
