АКПП 722.6 Код ошибки 108
Автор Vinnipyx, 21 марта 2011, 23:52:15
VinnipyxАвтор темы
Приветствую!  :flag:
Коробка встаёт на третью передачу при интенсивном торможении и последуюшей полной остановки. То есть начинаю я трогатся уже с 3-й передачи, коробка не выше ни ниже не переключает скорости.
Останавливаюсь->ставлю на парктинг->заглушил->включил функционирует нормально. Переборку коробки делал год с хвотиком назад.
Диагност МАДИ приговорил к замене электроплаты =(
Сижу читаю ошибка которую у меня показывала на диагностики -> http://tensee.ru/kodi-2.html" rel="nofollow" target="_blank">http://tensee.ru/kodi-2.html
Неисправен датчик частоты вра­щения n2 (Y3/6n2)
По схеме http://www.mb-info.ru/akpp/2.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/akpp/2.htm получается что проблема то не в EGS, а электрогидравлическом блоке EHS. Там расположены эти датчики врашения.
Стоит ли вообще менять блок EGS??? Или смотреть в сторону проводки и замены этих датчиков или блока EHS???
И ещё вопрос, можно ли смешивать коробочный ARAL с оригиналом?
Отредактировано Vinnipyx (2011-03-22 00:13:11)
может вам в нормальный сервис податься для начала?
VinnipyxАвтор темы
Это какой например? МАДИшный сервис всегда устраивал и по качеству и по стоимости.
п.с. Диагност предложил два варианта:
1) Поменять электроплату и посмотреть что будет.
2) Сразу отправлятся на коробко сервис для снятие коробки и выявления причин.
Первый вариант хоть как то укладывается в кол-во доступных ден. знаков. Машина 97 года, на той неделе менял топливный насос, который тупо сдох в повороте :( Вполне возможно что электроплата коробки от возраста тоже накрылась
ну раз вы сами все знаете, зачем спрашиваете? :)
VinnipyxАвтор темы
Так какой по вашему сервис "нормальный"? И чем так не нравится МАДишный??
тем что это не профильный сервис. я вам советую обратиться в профильный, где занимаются именно мерседесами, и только мерседесами.
есть толковые люди, почитайте форум бенцклуба, там есть несколько спецов в москве
по мадишному сервису уже много нареканий слышал поэтому както неочень им доверяется
VinnipyxАвтор темы
Они и занимаются мерседесами и только мерседесами... + ещё порше обслуживают. В самом здании МАДИ сервесов много! Наверное вы что то путаете :)
Я про этот madi-mercedes.ru. По карте http://maps.yandex.ru/?um=T1KVMAdu1R283gYW55CbuuGlXmZlLyNF&l=map" rel="nofollow" target="_blank">http://maps.yandex.ru/?um=T1KVMAdu1R283 ... &l=map Рядом с ним ещё пара тройка сервисов.
Вы наверное мне про этот рассказываете www.madicar.ru
p.s. Вчера ошибся, под платой имелось ввиду всё таки EHS
Отредактировано Vinnipyx (2011-03-22 20:31:10)
