Вибрация на холодном движке при нажатии на тормоз(АКПП)
Автор Jamal, 04 ноября 2010, 11:16:14
JamalАвтор темы
Недавно появилась вибрация на холодном движке при нажатии на тормоз и только при полной остановке.Коробка автомат.  Если машина на тормозах еще катится то её нет. Как только полностью остановится появляется вибрация отдающаяся на весь кузов. В чем причина уважаемые знатоки?!
Подушки двигла 99,9%
Проверить просто : переведи на нейтраль в данной ситуации, если вибрация пропадает, то читай выше. А конкретнее правая подушка!
Отредактировано dimonchik123 (2010-11-04 11:30:59)
JamalАвтор темы
dimonchik123  Спасибо, наверное действительно так. Помню при осмотре мастер говорил что скоро придется менять "пока можно ездить"  Видать пришло время....
А что еще может быть, на что обратить внимание?!
Отредактировано Jamal (2010-11-04 13:21:33)
Желательно заменить обе и подушку коробки, тогда надолго хватит. Бери   фирмы Boge или накрайняк Лемфердер.
JamalАвтор темы
На нейтрали вибрации нет , как и на задней скорости. На D вибрация пропадает по мере отпускания тормоза. Точно подушки двигателя?
motoro-2
можешь не сомневаться, меняй правую подушку.
Диагноз 100%, все симптомы именно об этом и говорят
JamalАвтор темы
dimonchik123motoro-2
Поменял пока правую , вибрация пропала. Но теперь в момент заводки и заглушки движка  что то стучит, как будто глушитель по кузову(по ощущениям). Решил поменять и левую тоже . Может работают неравномерно? Поменяю отпишусь. Спасибо за советы!!!
Andreich
Думаю, что мастера тепловой экран на место не поставили или загнули его и еще как вариант - подушка АКПП. Левая подушка двигателя обычно живет очень долго (у меня ни на одном мерсе не накрывалась)
Если вибрация пропала, то левую может и не стоит менять, а вот подушку коробки желательно. Позавчера поменял ее и у себя, старая простояла чуть больше двух лет, особой вибрации не было , но мелкая дрожь начала прибывать, поменял и все пропало. Подушка коробки в отличие от движка нааамного дешевле и меняется в течении 10-15 мин , если есть яма. Подозреваю что такой быстрый износ получился либо из-за того ,что когда брал ее, то не обращал внимания на качество (только столкнулся с тем, что и Мерс надо ремонтировать  :D  ), либо из -за толчков коробки при переключении , с чем борьба еще предстоит .
JamalАвтор темы
Тоже есть толчки незначительные, но только на холодную.
А он разве может влиять на это? Был какой то белый, я еще хотел снять его, думал что это временная защита до установки. Мастер объяснил , что это от перегрева штука такая. А на левой у меня её совсем нет, и не было наверное на правой, которую поменял.
JamalАвтор темы
Поменял все таки обе. Но подушку под коробкой не стал менять, мастера сказали что это не из за нее. А вот теперь с недавних пор машину покачивает когда заводишь или глушишь. В заведенном состоянии все норм. Именно в момент заводки или заглушки. Думаю съездить поменять и оставшуюся третью, не думаю что новые подушки так быстро износились, проехал всего на них не больше 10000км. А что еще может быть?
gfraba
Всем привет.
У меня аналогичные симптомы: холодный мотор + АКПП в D + педаль тормоза = вибрация.
Подскажите плз, передние подушки -- одинаковые? Можно ли взять две одного артикула, например, http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=385880124&pid=E99076F0" rel="nofollow" target="_blank">Lemforder?
gfraba
Я взял сначала Meile, так их хватило на неделю и просели больше чем старые.
Незнаю как у тебя , а у меня разные и номера бьются соответственно.
например, Lemforder?
Вообще то лучше Boge, но и эти ничего, я уже почти год на них катаюсь, пока ничего плохого сказать не могу
