Сцепление
Автор Evgeni, 01 мая 2008, 20:16:10
EvgeniАвтор темы
ПОМОГИТЕ! ПРОБЛЕМА!!! Периодически проваливается педаль сцепления, иногда возвращаться самостоятельно иногда нет. Не могу понять в чем дело. Тормозная жидкость не уходит.
Педаль сцепления не возвращается назад или возвращается с замедлением
Воздух в системе сцепления
                                                  Удалите воздух из привода управления
                                                 сцеплением.
Старая (окислившаяся) тормозная
жидкость
                                                  Замените тормозную жидкость.
Заедает распределительный
цилиндр или цилиндр-датчик
                                                  Замените распределительный цилиндр или
                                                  цилиндр-датчик.
Изношен диск сцепления
                                                  Замените диск сцепления.
Из-за перегрева поврежден
нажимной диск сцепления, ввиду
чего ослабло усилие его возврата в
исходное положение
                                                  Замените нажимной диск.
( у меня была проблема в цилиндре)
Сергей
А у меня такое было, когда тормозил резко. Надо было долить тормозной жидкости в расширительный бачок. Трубка, которая выходит из бачка на сцепление, расположено высоко, и при торможении подхватывала воздух.
Кстати, это как дополнительный индикатор: если тормозуха уходит, то сначала провалится педаль сцепления, а уже потом пропадут тормоза.
Ant0n
Проблема следующая, педаль сцепления уходит влево
Посмотрел по схеме (где одевается педаль сцепления), никаких втулок нет, а педаль гуляет влево и вправо. Думаю может новую втулку какую-нибудь выточить, что бы не покупать новую.
Вопрос такой, как снимать педальную группу? Я так понимаю надо вместе с тормозной педалью? Т.к. они сидят на одной оси.
ProХвост
Ant0n, купи книгу по ремонту и эксплуатации, там кроме как снять много всего интересного. Рекомендую.
Ant0n
пока в поисках книги, всё не то (все что встречал, с плохим качеством картинок  :'(  )
Васька
книг вариантов 5, но в реале 2. Остальные - перепечатанные. так что бери лучше как у Онегина. самая приятная.
EvgeniАвтор темы
Есть книжки в электронном виде,  на этом форуме ищи по-моемому в разделе ремонт и обслуживание
Darb
проваливается если нажимать медленно, иногда если уж совсем медленно - чуть ли не сама падает, и ещё постоянный скрип как туда так и обратно , что там нужно смазать?
Vasilin
У меня тоже проблема. Проваливается педаль сцепления и я не могу включать передачи. При этом сцепление включено, т.е. я отвоже педаль, а оно всё равно включено и педаль вновь сама западает. Что делать?
James_190
Прокачать сцепление, если не поможет, то поменять рабочий цилиндр (тот который справа от коробки крепится) и прокачать,
если не поможет, то копать дальше.
James_190D - прав.
дваджы видел подобное на двух разных авто.
миха
когда выжимаешь и отпускаешь педаль сцепления слышен скрип,подскажите что надо смазать,чтобы она не скрипела....
Альбек
проваливается сцепление, какие могут быть причины?? поменял главный и рабочий цилиндр и прокачивал, не помогает.
Как именно проваливается, как часто?
