Замена АКПП
Автор Shall, 27 мая 2011, 16:07:58
ShallАвтор темы
Насколько сложно заменить АКПП, какие подводные камни, что разбирать в салоне.
Ничего. А масло что, уже поменял?
ShallАвтор темы
Цвет масла узнавал что бы посмотреть быушную. Насколько я понял темно-красный цвет это нормально для старого масла. Сколько человек нужну и сколько времени (акпп с маслом внутри)
По нормам снять-поставить АКПП нужно часов шесть и один человек. Это при наличии подъемника и инструмента, без осложнений типа не откручивающихся болтов и т. п.
ShallАвтор темы
А если делать на яме и 2 человека. Реально?
Тогда подольше, мешать друг другу будете.
ShallАвтор темы
Дык один то её наверно и не поднимет :)
Она ж тяжелая.
Да, не очень легкая!
Она ж тяжелая.
масло слей)))) там его литов пять, сама коробка не тяжелая достаточно и одного. это не мотор на Ашку закорячить)))))))
мерсоводитель
менял сальник КВ снимал коробку,откручивал все один,но снимали и ставили вдвоем.на яме часов 6-ть плюс чай,пиво,заливка масла.
ShallАвтор темы
А если менять АКПП стоит ли заодно и сальник каленвала махнуть? Это проблемная позиция на w202?
