помогите с подключением воздушных трубок к блоку управления коробкой
Автор franec, 03 июня 2011, 01:41:47
franecАвтор темы
автомобиль 1995 с 200 коробка автомат 4 ступенчатая. с пассажирской стороны там где находится  диагностический разьем рядом есть блок управления коробкой автомат.к нему подходят четыре воздушные трубки. а на самом блоке находятся шесть приемных входов под воздушные трубки. два сверху по одному с боков и два  снизу.после чистки этого блока забыл куда подключаются 4 воздушных трубки.по одной оранжевого цвета и белого по бокам это точно вроде. а сдвоенный резиновый разьем с двумя трубками куда подключается сверху или снизу?у кого такая же машина-посмотрите у себя как подключены  эти трубки.сообщите.спасибо заранее. фото -изображение этого блока не могу сделать...
Отредактировано franec (2011-06-03 02:13:17)
Shall
А с чего ты взял, что это блок управления коробкой?
Не помню, чтобы на коробку шли трубки от этого блока.
Shall
Сегодня сня автомат :)
К нему приходят 2 трубки: зеленая и фиолетовая.
они приходят с торцов?
а сверху черная одня на два соска? Правильно?
А еще у этой штуки снизу два штуцера. Эти штуцеры пустые?
