задний сальник КПП
Автор kryteff, 06 июня 2011, 20:58:40
kryteffАвтор темы
подскажите плиз как меняется этот сальник ,поиск результатов не дал поэтому пришлось так отписать или дайте пожалуйста скидку на инфу
tsepi4
снимаешь кардан, для удобства отпускаешь заднюю опору акпп, дальше главная тонкость это 12-тигранная головка на 30(она должна быть "высокой"), чтобы открутить хвостовик коробки, под ним сам сальник находится!!! дальше выковыриваешь старый сальник и ставишь новый!
Отредактировано tsepi4 (2011-06-06 21:28:40)
Sergunek
Добавлю:  Можно просто переднюю муфту снять(ставить обратно муфту, уже с новыми болтами,незабуть их вместе с сальником заказать) вытаскиваешь из коробки и отводишь окуратно в сторону.Когда снимишь подушку коробки вместе с попереченой (на которой крепиться подушка) ,не забудь подставить домкрат под коробку! Дальше делаешь то что написал tsepi4.
kryteffАвтор темы
всем спасибо теперь понятно а то я думал что там надо ещо и заднюю крышку снимать
