палец суппорта сломался
Автор ArtemTTL, 18 июня 2011, 18:31:21
ArtemTTLАвтор темы
как вытащить сломанный палец суппорта?
Ты имеешь ввиду направляющуюю? Там вроде пальцев нет, хотя что называть палцами. Фотку бы желательно. Передний суппорт в сборе состоит из самого тела суппорта №5, скобы №44 и двух направляющих №50
https://w202club.su/radikal/i015/1106/e0/737f003a8be9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i015/1106/e0/737f003a8be9.jpg" />
Отредактировано dimonchik123 (2011-06-18 18:47:29)
ArtemTTLАвтор темы
вот у меня направляющая 50 сломалась. шапка под ключ свернулась и пипец.
Направляющая просто вставляется в скобу и закрепляется  в теле суппорта болтом №59. Какая именно часть не выходит? Если слизал головку на 13, то зажав направляющую ключем на 15 можно попробовать газовым ключем, предварительно обрызгав ВДшкой, там впринципе довольно удобно подлезть, предварительно вывернув колесо до отказа.
Отредактировано dimonchik123 (2011-06-18 19:05:37)
ArtemTTLАвтор темы
нет, именно сама направляющая пришкварилась и не ходила, я сегдоня полез колодки менять и вот такой пипец, свернулась шапка на 15 которая.
ArtemTTL
ни фига себе у тебя закисло
вариант только один, греть, забрызгивать ВД
ну или скобу менять
Ели саму скобу снял , то как я и Игорь написали заливай ВДшкой и тот же газовый ключь в помощь. Еще раз напомню, что она просто туда вставляется, но направляющую конечно придется заменить
ArtemTTLАвтор темы
Думаю можно вытащить, но хорошенько замочить и даже можно немного нагреть скобу  над газом или газовой горелкой и помаленьку расшатывать
xamelion
в солярку опусти и пусть лежит сутки, через сутки сам выпадит или пасатижами потянеш и вылезит, ну можешь еще попробовать тряпку вымочить в солярке и бензине обмотать вокруг пальца поджечь пусть обгорит и газовым ключом попробовать вывернуть. Все операции с поджиганием делать в 2метрах от машины.
ArtemTTLАвтор темы
а топить именно в солярке или в бензине тоже можно? завтра буду пробовать греть...потом отпишусь как всё получилось.
yura767
у меня такая же фигня была,слегка нагрел и постукивал,потом газовым ключем выкручивал,только аккуратно
а направляющую выточил мне токарь т.к. не было в продаже
pioneerila
Сталкивался с такой проблемой, нагрели горелкой и легко вынули, потом прочистил все и вставил новую.
Просверли с обратной стороны сверлом на 8, погрей и выбей.
Serg
мне так и сделали,  потом в отверстие забил медный болт и обрезал и катаюсь год
