Масло в АКПП
Автор Shall, 27 мая 2011, 12:52:55
ShallАвтор темы
Какого цвета масло должно быть в АКПП перед заменой, насколько оно должно изменить свой цвет.
Если по-хорошему, то цвет оно менять не должно. Если цвет изменился, значит, в масле находятся мельчайшие продукты износившихся и сгоревших фрикционов, которые проходят сквозь фильтр.
А так, видел при замене масло от темно-красного, грязно-желто-зеленого до черного. В последнем случае замена уже бесполезна. В общем, менять надо вовремя.
Caufman
Есть вопросик по маслу: поменял его 2 тыс. назад слив и поддона и гтр. Недавно вновь пришлось заменить немного масла в связи с течью из пробки поддона, но на дне тары, куда сливал масло обнаружил вот такой налет https://w202club.su/radikal/000/F/i055.radikal.ru/1107/a6/337704da7def.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i055/1107/a6/337704da7def.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i055/1107/a6/337704da7def.jpg" />. Нормально ли это или готовиться к переборке акпп?
Отредактировано Caufman (2011-07-13 00:34:11)
Caufman
Дополнение: слитое при устранении течи масло было рубинового цвета, после отстаивания появляется осадок как на фото выше.
GAME
оригинальное масло?
Caufman
Да, масло и все остальное оригинал(по последнему листу). Магнита в поддоне не было и нет.
Caufman
Господа , вопрос пока еще в силе. Хочу узнать ваше мнение об этом налете.
GAME
это о чем?
еще вопрос: из под чего была тара?
Отредактировано GAME (2011-07-13 00:13:38)
Caufman
Я о магните в поддоне коробки. Читал что на ранних версиях его нету, а потом стали устанавливать с завода(лично у меня в поддоне магнита нету). Вроде вот его номерок A 169 371 00 03. Поправьте плиз если я не прав.
Тара была из под масла акпп (оригинальная бутылка 1л).
Отредактировано Caufman (2011-07-13 00:22:05)
GAME
магнит то тут причем?
эта смесь в виде пенки, обычно такое в масле образуется в результате обильного конденсата. в данном случае однозначно сказать сложно.
В АКПП имеются фрикционы, накладки истираются при работе, вот эта пыль, смешанная с маслом, и лежит на поддоне. Магнит этот материал не притягивает.
Caufman
Подредактировал картинку несколькими постами выше. Никакой пенки там и в помине не было. Меня интересует осадок, который я отметил красным. Просто хочется узнать нормально ли это или готовиться к ремонту.
Caufman
Pavel0861, спасибо ,вроде немного разобрался. Просто знакомые начали пугать меня что коробка подпалена.
В любой коробке такой налет, из-за него масло и цвет меняет - мельчайшие частицы фрикционов фильтр не задерживает.
