замена масла МКПП
Автор Pycb, 11 октября 2011, 23:43:59
PycbАвтор темы
подскажите пожалуйста куда заливать масло в МКПП
машина W202 , но коробка от мерса очкарика W210
где отверстие заливать масло?
могу ли я без подъёмника это сделать? на дамкрате подниму
шприцом заливать?
пасиба
Добрый
Что за коробка я не знаю... Но я думаю что для залива масла в любую коробку требуется что бы машина стояла ровно. Иначе не угадаешь с уровнем или перельешь, или не дольешь. Домкрат не вариант.. А пробка для долива с боку бывает у меня под шестигранник, а для слива внизу, то же под шестигранник.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Sergunek
Пробки по ходу машины справа ,нижняя для слива,верхняя для залива(подлезть можно только шприцом но я использовал большую клизму с удлинённой трубкой подходящего диаметра),шестигранник вроде 17 или 19(не помню).Машина должна стоять ровно,лучше чтобы была яма под машиной(Найди гараж с ямой на 30 мин.),заливать до тех пор пока не польётся масло через заливную пробку(1,5 литра).Я заливал ЛИКВИМОЛЬ.
PycbАвтор темы
пасиба за ответы
последний туповатый вопрос, можно ли перелить масло? если да, то ничего страшного нет?
пасиба-)
Отредактировано Pycb (2011-10-12 00:07:32)
Добрый
Куда перелить и от куда? Я что то не воткнул!!!!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
PycbАвтор темы
всё,понял
пасиба.
вопросы кончились
Добрый
всё,понял
пасиба.
вопросы кончились
А про перелив!? Я вот ни чего не понял!!!! ))))
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
PycbАвтор темы
да просто я читал, что АКПП можно перелить,вот и решил спросить про МКПП. поинтерисовался просто в повышении образованности,хоть и туповат вопрос-)
Добрый
Короче, я все равно ни чего не понял! Может быть по тому, что всегда ездил на механике и автоматом не интересовался....
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
перелить можно
коробки одинаковые должны быть
сильно там не наколхозишь
Извозчик
Цитироватьsledge hammer написал(а):
перелить можно
В "механику"?
Если "да",расскажи - дюже интересно  :smoke:
macho
Шестигранник там на 14.
Заливать с помощью выдвигающейся трубки из банки масла.
масло брать СТРОГО по допуску, скорее всего там будет 235.10
Скорее всего понадобится помошник что бы доской оттянуть немного в сторону коробку от тоннеля что бы вставить шестигранник в пробку.
миха
как раз обязательно лучше перелить,это делается для того чтобы(сейчас трудно вспомнить)подшипник то ли 5 или задней передачи лучше смазывался,так как он находиться внутри кпп чуть повыше всех остальных.Поэтому в некоторых случаях,когда масло в мкпп наливают по уровню до этого подшипника оно плохо достает.Я менял масло в мкпп 8 месяцев назад,мастеру сказал чтобы он наливал масло в мкпп,пока оно не начнет литься из заливного отверстия,после чего сражу же закручивать пробку...
Pilot88052
Всё верно, так и наливают, что в МКПП, что в редуктор, пока из отверстия под пробку не начнет выливаться обратно. Только, если память не изменяет, заливочная пробка находится с левой стороны коробки по ходу авто, ибо справа - выхлопная труба. (Речь про рядные моторы)
С уважением, Алексей
