масло АКПП 6-й серии - менять иле не менять вообще......?!
Автор rufoto, 14 октября 2011, 05:26:33
rufotoАвтор темы
нашел на benzclub.ru
Компания Даймлер Крайслер рекомендует ОДНОКРАТНУЮ замену масла в коробках серии 722.6 при пробеге 60 000 км!!!!
В дальнейшем масло в коробках данной серии меняется только при ремонте АКПП
rufotoАвтор темы
а это взято из инструкции по смене масла, но возникает вопрос по пункту номер 4 - залить 4 литра , произвсти пункты 5-6, а потом еще заливать около 4-х литров?
или я что-то не так понял????
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите рычаг селектора переключения передач в положение «Р» и затяните рычаг привода стояночного тормоза.
2. Открутите сливную пробку (1) на поддоне и сливную пробку (2) на гидротрансформаторе. Удаление жидкости должно производиться только на прогретой трансмиссии.
3. Снимите поддон (3) и масляный фильтр (5).
4. Вставьте воронку 050 в отверстие направляющей трубки измерительного щупа. Залейте в трансмиссию 4 л свежей ATF.
5. Запустите двигатель и установите обороты холостого хода при рычаге селектора переключения передач в положении «Р».
6. Поочередно переключите рычаг селектора АТ в положения R-N-D-N-R, задерживая его в каждом положении несколько секунд.
7. Проверьте и отрегулируйте уровень жидкости.
MersoMen
alex-ssa
EBAY.DE и другие
TAMERJlAN
rufoto менять лучше на СТО под давлением. А то смысла в замене не будет, много останется старого.
Менять масло надо.
Извозчик
Под давлением чего?
motoro-2
хотелось посмотреть фото гидротрансформатора , и где откручивать, что бы слить масло..
на подъемнике увидишь что отворачивать..
ну не меняй, че. как раз при ремонте поменяешь))
а если по чесноку, то -
замена масла раз в 60 ккм
ремонт коробки дороже
вечных масел небывает как бы даймлер не продвигал эту идею
даже в гидроусилителе менять масло надо раз года в 3
и это конечно же нигде не написано как обычно
D_Godunov
потому что зарабатываем на запчастях :glasses:
Ярослав
в 6 серии 8 литров масла. почему льем по инструкции только 4?
менять нужно однозначно... еще очень рекомендуется промывка гидроблока.  на форуме есть тема по промывке с фото и пояснениями
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
franec
на некоторых коробках -например на опель омега сливной пробки масла вообще нет!
Fallen Religion
так на опелях коробка раз и навсегда) не залить не слить )) только коробку менять)
