АКПП или замок зажигания
Автор Vituskz, 08 июля 2010, 20:04:06
VituskzАвтор темы
Подскажите пожалуйста, поставил АКПП в положение R и случайно повернул ключ зажигания машина завелась. Потом ради интереса поставил в положение D машина заводиться, в чем прикол?
Roma
а чё ей то не заводиться
VituskzАвтор темы
а то что должна сработать блокировка!!!
Delovit
Не должна она заводиться в этих режимах. только в P и N!
Delovit
ЦитироватьVituskz написал(а):
в чем прикол?
А без нажатия на тормоз рычаг двигается?
Profd
Да ващето не должна.
Только на паркинге или нейтралке должна заводится трабл скорее всего в селекторе передачь или проводке.
Какой год машины и какая коробка?
Есть датчик селектора КПП, возможно он неисправен. Кстати задний ход горит?
Roma
ЦитироватьDelovit написал(а):
только в P и N!
вообще то да
VituskzАвтор темы
Нет не двигается.
VituskzАвтор темы
Задний ход горит, год 94, а как проверить этот селектор?
Spbdab
Внизу, по днищу проходит 6 проводов, от мозгов до 8-ми пинового разъема, который уходит в коробку. Фиолетовый провод (2мм) идет на блокировку стартера при включенном положении "D". У меня эти провода были перебиты, возможно тут такая же проблема.
Spbdab
Подскажите пожалуйста, кто знает: купил новый замок зажигания. Собрал, поставил - не переключить ручку АКПП. Знакомые в сервисе сказали, что не хватает какого-то вала, который давит на трос при повороте ключа. Приходится в ручную давить. Замок оригинальный. Вот, покопался на Экзисте, нашел какой-то стояночный стопор - A 202 4600075. Кто знает, это он?
tsepi4
ты замок купил от мкпп! на замке под акпп сделано отверстие, в которое вкручивается тросик блокировки!
Spbdab
У меня есть это отверстие, вкручиваю в него трос и ничего не происходит. А когда рукой нажимаю, все переключается. Замок оригинальный.
Igorneo24
может натяжки троса не хватает
