АКПП 722.4 дребезжит при удерживании тормозом (в основном - на R)
Автор free'n'murz, 10 августа 2011, 13:00:26
free'n'murzАвтор темы
В последние дни все чаще стала проявляться не очень понятная проблема: когда ставлю рычаг АКПП в положение R и удерживаю тормозом, периодически начинается ощутимая вибрация и дребезжание - причем явное ощущение, что исходит вибрация именно из коробки. Когда тормоз отпускаю - вибрация и звук пропадают, едет нормально. Сегодня такое было один раз уже и в положении D на светофоре... Понятно, что диагностика рулит - но мне через три дня улетать на юга, пока не до диагностики. Просто хочу поинтересоваться, сталкивался ли кто с такой проблемой...
PS Масло в коробке меняли всего месяц назад, работала очень мягко, никаких проблем при переключении не было...
RYP
подушка двигателя (вероятно левая) либа 3я подушка (под коробасом)
Больше похоже, что под коробасом... В общем, примерно так и думал, спасибо! Диагностика покажет...
Других версий нет?
Zeborka
открутилась кпп?)) у меня была как то откручена на одном болте ездил ((
И были вибрации? В какой момент?
Zeborka
был постаронний шум при разгоне и переключении скоростей, как то так, я уже подзабыл симптомы :/
Увы, диагностика показала, что все подушки в норме. А подушку КПП и вовсе меняли в апреле - даже специально сняли ее еще раз посмотреть неделю назад: все ок. Однако изредка проблема повторяется. А вчера вибрация началась на "драйве", причем в процессе езды она прекратилась не сразу - такого раньше не было... Какие еще есть предположения? Может быть, как-то связано с редуктором?
Что подразумевала диагностика..внешний осмотр или что-то еще?  За вибрацию на "драйве" отвечает правая подушка!
Да, внешний осмотр, насколько я понимаю... И смотрели, кажется, обе подушки двигателя. Впрочем, это я знаю со слов сервисменов. Но и Антон190 при мне ее смотрел - правда, весьма поверхностно...
Для нормальной диагностики подушки необходима яма или подьемник. Внешнего осмотра недостаточно, так как невытекшая подушка ,не есть показатель ее исправности. Короче: машина стоит на яме или висит на подьемнике, хорошее освещение....теперь заводим машину и переводим в режим D, смотрим на правую подушку, как она воспринимает нагрузку, если прогибается сильно, то ей конец, можно даже приложит руку к нижнему креплению подушки, если чувствуется приличная вибрация, то опять же -конец. По поводу левой можно тогда и не заморачиваться, менять обе. Еще раз повторюсь, что целостность подушки - не показатель! Я уже это описывал где-то, что поменяв подушки , через неделю обратно сдал их в магазин...в очень приличном состоянии,...а движок на них упал на трапецию. Делаем вывод: внешнего осмотра- недостаточно!
dimonchik123
ОК, спасибо! Постараюсь выяснить, как их осматривали...
И все же - на всякий случай - есть другие версии о причине происхождения вибраций?
Ну редуктор вряд ли, так как с первого поста понятно, что на R тоже колбасит, а редуктор в этом положении отдыхает. А подушка коробки тоже хитро проверяется: берется монтажка , суем под коробку, отттягиваем и отпускаем , если есть металлический звук , то тоже под замену. Кстати, подушка коробки почему-то у меня отходила всего год....  наверно фуфел попался :dontknow:. Пошла дрожь, обратился в Мерсосервис, мне и показали как это проверяется (всё описанное выше взято с моих наблюдений и рассказов сервисменов....такой уж я любопытный :D ), подушку заменили, катаюсь и наслаждаюсь .
Kolganoff
На тему диагностик итд,
была у меня похожая проблема на драйве правда, купил 2 подушки двигла приехал в сервис. Открыли капот меня посадили попереключать передачи и мне сказали что подушки в норме, и менять их не надо.
Я сказал меняйте всё равно, одна была просевшая сантиметров на 5, обе стояли со звёздами, предполагаю, что с завода ещё.
После замены подушек я просто офигел... от отсутствия вибрации... На движок можно было монету ребром поставить как на ролс-ройсе...
шутка  :D
ps 240тык был пробег примерно
Отредактировано Kolganoff (2011-10-13 21:40:06)
Аналогично! Просто кайф испытываешь!
Так у меня-то движок ровно работает... И описанная проблема проявляется довольно редко. На R - раз из десяти, на D - вообще пару-тройку раз всего за эти два месяца. Но когда проблема проявляется - это весьма заметно. Подушки обязательно перепроверю. Но... может, с самой коробкой что-то?
