масло в коробку на зиму
Автор SER1971, 25 ноября 2011, 10:39:00
SER1971Автор темы
интересен такой вопрос, в свете последних событий на улице -15 а коробка как то с утра не очень шевелится в смысле рычаг КПП туго ходит , какое лучше масло туда залить чтоб проблем в  -30 не было?                Идeнт. нoмep a/м   WDB2020241F362269
Topг. oбoзн.   C230K
Hoмep зaкaзa   0 5 524 43468
Opиг. дeтaли
Hoмep двигaтeля   111975 10 001894
КП   717460 06 925962
Дaтa пocтaвки   19 08 1996
    я так понимаю КП 717460 06 925962  это номер коробки? и какие там допуски?
Отредактировано SER1971 (2011-11-25 09:41:11)
WDB2020181F898922
SER1971Автор темы
я похоже не там тему создал???
WDB2020181F898922
Fallen Religion
Там, подожди чуть ) как проснуться все) будь автомат подсказал бы ) а так у тебя механника там хз
MVVEMPIRE
Любое по допуску.Еслив -15 масло у тебя загустело,значит либо не то масло залито,либо его давным давно надо было поменять.Допуски посмотри на форуме в разделе масла...
Vеталь
Тоже интересен вопрос. При минус 10 за бортом на холодную рычаг с силой толкать приходится. И гудит коробка, пока не прогреется. Допуски допусками, но, хотелось бы послушать конкретный опыт владельцев, какие марки масел с какими параметрами наиболее оптимальны.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
vitalyl
Тоже интересно, несколько раз слышал завывания на холодную. Махнул масло, ATF Сastrol залил перед прошлым новым годом, вроде как мне помнится гудеть перестало... Посмотрю щас как опять холодно станет.
тяжелое включение передачи - кулиса. масло греется достаточно быстро при движении.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=16701" rel="nofollow" target="_blank">листы допусков жидкостей для 202 достаточно подробно
SER1971Автор темы
Все 202 с МКПП 717.4 с номера коробки 7 340 241    Лист допуска 235.10  А001 989 26 03 1.5 л.
это мой допуск или я что то напутал?
WDB2020181F898922
да это твой допуск
Gudvin.84
Себе помню, когда машина на палке была, по той же причине лил мобил мобилюбе 75в-90 синтетику. В -35 гораздо легче "мешалось" чем с родной полусинтетикой.
пс: был не мерс, про допуски не знаю
SER1971Автор темы
да это твой допуск
благодарю) может конкретное масло посоветуете?
WDB2020181F898922
ориджинал, чем вас не устраивает? за замену раз в два года не сильно и дорого. да и надо немного 1.5 литра
MVVEMPIRE
Я конечно может и не прав,но хоть немного думать то надо!!!В механику залить масло для автомата......бедаааа
SER1971Автор темы
устраивает меня в принципе все, главно чтобв -35 проблем с ним не было
WDB2020181F898922
у меня проблем небыло
