Скрип педали сцепления
Автор Мартиросян, 06 августа 2011, 21:34:23
МартиросянАвтор темы
Скрип педали сцепления Мерседес 202
Одной из причин скрипа при нажатии на педаль сцепления, является износ пластикового покрытия опрной детали №95      A 210 988 09 78
https://w202club.su/radikal/s54/i145/1108/de/8c2f67022603.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s54/i145/1108/de/8c2f67022603.jpg" />
В деталь №95 упирается, деталь №74, которую в свою очередь прижимает пружина.
Таким образом, на фото видно, что в углублениях есть износ до металла и образовалась канавка, из-за которой перекашивается деталь №74.
Деталь №95 справа (износ в углублении. Деталь №74 слева.
https://w202club.su/radikal/i047/1108/c7/b1f025d77043.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i047/1108/c7/b1f025d77043.jpg" />
Антон190
Круть, спасибо  за  разьяснение, поменяем.
Я менял 3  недели назад  главный цилиндр, заскрипело еще  хуже,потом  через 1,5 недели скрип пропал, стало понятно что причина в  доп  пружине для возврата педали.
Илюха54
у меня педалька тоже скрипит, и ушла она немного в лево, на себя дернул ровно встала! думаю наверно №5 и №47 менять нужно ну и №95 и 74
arkadss
так же скрипела, воспользовался дабл ю ди- фоти), скрип и ушел
Dragon
SLAYER
Подскажи, пожалуйста, как добраться до этой деталюшки №95! Ждал месяц, она пришла, а вот как её поменять - не знаю. Щас уже холодно, на улице особо не починишься. У меня есть вариант сделать это на работе, на производство загнать машину в тепло-и-светло. Но надо знать, на какое время с начальством договориться, на "после работы" или на все выходные!
Отредактировано Dragon (2011-11-27 14:16:59)
Снимаешь стопорное кольцо №83, затем смещаешь втулку №68 (на которой надеты пружина и детали №95 и 74) со штифта.
Осторожно, может слегка стрельнуть.
Вот и все.
Там делов на 10 минут.
Отредактировано SLAYER (2011-11-27 21:55:56)
Dragon
SLAYER
Ага, понял! Главное - или чистые пороги, или грязная одёжа!  :D
lim_on
Только 47, там у тебя скорее всего втулка изношена (она идёт в комплекте с педалью) - также было, заказал новую педаль и при замене офигел - втулка на старой напрочь отсутствовала  o.O
Илюха54
вот нужно поменять, да все не соберусь, холодно стало..(
lim_on
:rofl: я насколько помню зимой менял (правда снег уже лежал), но у меня другого выхода уже не было - педаль градусов на 15-20 уходила, если не больше, видимо из-за этого 2 раза обрывало ухо на штоке главного цилиндра сцепления - вот и было принято решение "Менять и как можно скорее"
Отредактировано lim_on (2011-11-29 11:41:34)
maxonde
а скрип слышен внутри автомобиля или снаружи?
maxonde, а у Вас педали снаружи авто установлены?
maxonde
Мартиросян, смешная шутка... У меня при нажатии на педаль сцепления слышен небольшой скрип снаружи авто. В салоне ничего не скрипит.
Снаружи могут быть слышны звуки только от механизма сцепления.
Если бы срипела педаль, то в первую осередь это было бы слышно в салоне.
