АКПП 6 серии - симптомы - диагноз?
Автор lukozavr, 13 января 2012, 16:41:25
может в сервис?
при замене масла разъем заменить нужно.
tsepi4
Цитироватьlukozavr написал(а):
3. Появились достаточно сильные удары. Увы и ах. В какой именно момент движения сказать сложно, но однозначно при переключении скоростей. Если не ошибаюсь, то в момент окончания разгонного отрезка (при переключения на повышенную передачу), когда педаль газа уже приотпущена. Иногда такой удар ловлю перед остановкой у светофора или при трогании с него. Где-то между 2 и 3 скоростями, скорее всего, беда.
меняй муфты кардана и смотри люфты в силовой части!
4. Это симптом относится, по моему мнению, скорее к системе зажигания (электрике), но для полноты картины напишу. На холодный движок (первые минут 10-20 движения) при решительном нажатии на газ возникает провал в разгоне, словно что-то проскальзывает в сцеплении. При этом машина сильно начинает дрожать. Если остановиться и прислушаться, возникает ощущение, что не все горшки работают (троит/четверит/пятерит/....). Если перезавести авто, проблема исчезает, двигатель начинает работать ровно.
старухой надо продиагностировать электрику!
1. После пуска двигателя первые минут 30-60 при выжатом тормозе в положении драйв (а также R, 4, 3, 2, 1) автомобиль ОЧЕНЬ СИЛЬНО ТРЯСЕТ, аж элементы отделки кузова трещат внутри. При этом на Р или N трясет гораздо слабее. Спустя час спокойной езды дрожь при стоянке на Д и прочих скоростях почти пропадает.
Подушку коробки смотрели, сказали живая. Верить ли?
Подушки двигателя рекомендовали заменить, что я обязательно сделаю.
масло давно менял? как оно на цвет?
vaha
INStructor
ЦитироватьINStructor написал(а):
Поменяли, промыли и о чудо...Машина проехала
А как тебе промывали коробку. Просто новым маслом, или же какой спец жидкостью???
INStructor
vaha, прогоняли новым маслом один раз.
причем по одному маслу тогда батя влетел в копеечку(8 штук отдал).
Отредактировано INStructor (2012-01-22 14:11:24)
vaha
INStructor
Тогда ясно. Вот бы еще гидроплату промыть, но очковатенько как-то. :huh:  Но у меня такое ощущение, что именно в ней вся моя собака зарыта! Интересно, без разбора гидроплиты, ее можно замочить в каком нибудь сольвенте?
Отредактировано vaha (2012-01-22 16:18:25)
