Туго ходит рука MKПП
Автор CherT, 02 февраля 2012, 17:19:16
CherTАвтор темы
Просмотрел все темы в этом разделе, но до конца ответа не нашел. Все жалуются что у них плохо включаются передачи, а что значит плохо??? Вот у меня включаются именно хорошо, а вот сама ручка ходит не очень. Очень туго идет влево вправа, раньше просто чуть сильнее нажать надо было, а с морозами после ночи вообще ужасно. Причем вверх, вниз все отлично, т.е. 3 и 4 идеально, а вот влево, вправо очень тяжело. Т.е. что бы врубить 1рвую нужно изрядно приложить усилия. Но когда уже дожал до края влево вверх идет легко и соответственно вторую тоже переключив тупо вниз все легко, а вот с нейтралки фиг. И в нейтралку идет еле еле назад... не хотя, натянуто ....  с пятой так же... вправо тяжело нажать а вверх уже залетает. Банально чистить надо или тут что то глубже?
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
под деревянной декоративной накладкой на 4х длинных болтах механизм кулис: промыть смазать
DeLp!eRo
процесс промывки? Как лучше и чем промывать, смазывать? =)
На тряпку, промывкой и оставить отмокать или побрызгать на механизм да подождать, потом вытереть и смазать? =)
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
Демьян
снять кулису
разобрать
помыть (бензин - до блеска)
смазать (я литолом мазал)
собрать (заодно втулки если надо поменять)
радоваться :crazy:
или по быстрому:
wd - пролить
atf - шприцем пролить
тоже радоваться, но не долго
Отредактировано Демьян (2012-02-02 18:24:21)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
в поиске есть
холодно сейчас - зебин вонько, если только где есть оставить проветрить
я WD + кисточкой длинной мягкой, потом литол
ну да на Ваше усмотрение - не в 41м
CherTАвтор темы
Капнул WD... стало летать невероятно, аж теперь привыкать нужно, что оно все легко ходит.... по поводу промывки тоже думаю что первый вариант как то более удачная идея, пока что бы ездить так пойдет, но кулису под разбор, однозначно раз дело в ней.
Отредактировано CherT (2012-02-02 18:55:28)
ex w202  95г. Esprit
Vladislav
я поднимал машину и снизу вдшкой пшикал на мекханизм, сами тяжки нормальные, а штор вверху заржавел весь
