Вопросик по работе АКПП.
Автор Aries, 12 февраля 2012, 18:11:53
AriesАвтор темы
Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался или знает. Утром заводится с пол-оборота. Прогревается - норм. Трогаюсь, набираю обороты а АКПП тупит.Только когда набегает 3000 оборотов срабатывает. И так только раз, в самом начале. Потом автомат отрабатывает ровно. В чем проблема?
Весь мир в прицеле.
Не набирай сразу, пока машина и соответственно  коробка холодные, такие обороты. Проедь немного с более низкими оборотами и все будет переключаться как надо, коробке ведь тоже надо прогреться.
AriesАвтор темы
Я с утра прогреваю коробку. Ставлю на "D" на ромоз и газую где-то до 1100-1200 секунд 30-40. Потом на "N". И так раза 3 по кругу. Может не так что делаю?
Весь мир в прицеле.
Коробка прогревается до рабочей температуры минут 30-40 езды...и что дает 30-40 сек такого "прогрева"? Просто когда стоят морозы, не надо сразу набирать большие  обороты, ибо это не полезно не только коробке, но и всем остальным механизмам .
n2y
Раз 5-7 погоняй с D на R, газовать при этом не нужно. это только зимой.
AriesАвтор темы
Цитироватьn2y написал(а):
это только зимой.
А сейчас что на дворе?  :glasses:
Весь мир в прицеле.
AriesАвтор темы
Да я вроде и не гоню никуда. Потихоньку еду. А 3000 об., когда на спидометре 45-50км/ч.
Весь мир в прицеле.
Ничего гонять не нужно, садишься и едешь, просто не надо сразу давить тапку. И двигателю и коробке надо прогрется...и лучше всего это делается на ходу. Читайте мануал, ничего специально греть не надо, завел подождал 20-30 сек чтобы масло разбежалось и ехайте. А прогревы - это наш пережиток социализма, когда и движков и  печек нормальных не было.
AriesАвтор темы
Согласен. Сам никогда не прогреваю. Дождался когда обороты спали и поехал. Но вот стал немного тупить автомат и решил прогреть. Правда толку никакого.
Весь мир в прицеле.
Может масло уже просится на замену? Или возможно тросик кикдауна немного перетянут.
AriesАвтор темы
Масло проверял  - в норме. А вот тросик надо посмотреть.
Весь мир в прицеле.
Ослабь натяжение, на допустим один оборот, и посмотри как будет происходить переключение
AriesАвтор темы
Спасибо за совет. Утешил. Я уже думал автомат умирать начал.
Весь мир в прицеле.
Medvedev
Эмммм, дабы было известно скажу что пункт в мануале о том что прогреваться не требуется это требование зеленых, они там в европах очень требовательно относятся к своим зеленым насаждениям, травке и т.п. Поэтому можно конечно и не греть иномарки, но абсолютно точно так же можно не греть жигули, волги и т.п. Я всегда прогреваюсь хотя бы до отрыва стрелки температуры ОЖ. Тем более автору топика надо понимать что любая машина до прогрева будет стараться поддерживать повышенные обороты двигателя, с одной единственной целью, быстрее прогреться.
AriesАвтор темы
Мне это известно. Просто ситуация в том, что при начале движения (2-3 мин езды) автомат переключает на 3000об и это только раз. а потом (всего лишь через 1-2 мин.) работает ровно.
Весь мир в прицеле.
