АКПП - переключение передач!
Автор Morgan, 17 марта 2012, 20:25:29
MorganАвтор темы
Перебрал в сервисе АКПП,вроде все нормально,но сразу заметил что происходит всего происходит 2а переключения передач!В сервисе заявили что это нормально, т.к. коробка трогается с 2ой передачи,но на сколько мне известно что "4ая серия" АКПП с 2ой передачи вообще никогда не трогается,только с 1ой и какой бы режим не стоял!Потом начали говорить что это из-за того что у меня большой объем мотора 2.8л,(типо на мало-объемных моторах всегда с 1ой передчи,а на больших объемах нет) и если нажать педаль в кик-даун,то начнет движение с 1ой передачи (При нажатии ничего не менялось,и чувствуется что машина малясь тугова-то разгоняется,раньше лучше было)!При этом начали ссылатся на салиноид кик-дауна,что он потерял свои свойства и как-даун не работает!Хотя до приезда в сервис все точно работало!
Мне кажется что просто плохо перебрали и нет 1ой передачи!
Помогите плиз разобратся!
Если нужен вин,напишу!
Отредактировано Morgan (2012-03-17 19:27:10)
Лучше старого Мерседеса, только новый Мерседес...
MorganАвтор темы
Кстати в сервис я приехал именно на 1 передаче,т.к. остальных кроме задней небыло!
Medvedev
Чета тебе по ушам ездят. В режиме S при педальке в полу акпп должна все передачи проходить.
MorganАвтор темы
Вот и я об этом!Только у тебя по-идее уже 6 серия стоит,вот у тебя как раз она может трогатся с 2ой передачи при режиме W!
Medvedev
Ага и назад две передачи :crazy: Я когда прикидывал по передаточному отношению, задним ходом с 722.6 можно соточку делать)))
Отредактировано Medvedev (2012-03-17 20:43:37)
трогается.
AZAROV
Morgan Со 2-я она и трогаецо как раз таки .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Medvedev
При педальке в полу в стандартном режиме?
MorganАвтор темы
Если я не ошибаюсь,то я где-то тут читал что 4 серия не трогается с 2ой передачи,только 6 серия и далее!
Кому верить,не понятно!
Да и потом у друга тоже w202,правда 1.8,у него с 1ой трогается!
Не забывайте,речь идет о 4 серии АКПП,а именно о 722.424!
Отредактировано Morgan (2012-03-18 11:36:14)
Medvedev
Аналогично.
MorganАвтор темы
Интересно,я услышу нормальный ответ на свой вопрос?
Кто понимает в акпп?Помогите плиз!
Вот выдержка из инструкции к коробкам 722,3 и 722,4. Если интересно ознакомится с этим документом полностью пиши в личку, скину на мыло.
http://uploads.ru/?v=UvTPk.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/U/v/T/UvTPk.png" alt="http://uploads.ru/t/U/v/T/UvTPk.png" />
Arman
Старая тема прочитай если https://w202club.su/viewtopic.php?id=6541" rel="nofollow" target="_blank">интересно
Отредактировано Arman (2012-03-18 21:32:37)
MorganАвтор темы
Arman
dimonchik123
Значит я всетаки был прав,она трогается с 1 передачи!
Хотя в моем случае нет,значит плохо собрали коробку!
Ладно,завтра будем разговаривать с ребятами с сервиса!
Спасибо!
Смотря в каком режиме коробки! В режиме S должна трогаться с первой! А со второй передачи - только в режиме E (эконом). Кикдаун должен срабатывать в любом режиме! Причем при срабатывании кикдауна в режиме E коробка автоматом переходит в режим S. Что-то они там тебе намудрили...
