Взаимозаменяемость АКПП!
Автор Morgan, 14 декабря 2011, 17:46:24
tsepi4
Можно ещё поставить 722.423 она на 2.2 111-ом шла!  но есть секрет)))) это 722.408, только бублик от своей оставь!
MorganАвтор темы
tsepi4
Я тебя не очень понял)))
Что за секрет?) 722.423 тоже самое что и 722.408, или что?)
Лучше старого Мерседеса, только новый Мерседес...
bunu
а, на 722.6 как взаимозаменяемы ???? предел прочности у них у всех одинаковый ? или на старших усиленные потраха ??? у меня 722.605 стоит. смотрел кажись такая же на с36 ставились, как бы подразумевает определенный запас прочности ?
я, вот пока решил дополнить коробку доп радиатором охлаждения :)
че то очкую я за возросший момент...... норм переварит ?)
Отредактировано bunu (2012-03-30 13:39:33)
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
ну какието да какието нет
предел у всех разный
есть 330
есть 580
на с36 стоит 722.629, 580я естественно, матор то мошшный
все остальные моторы - 330
и у тебя такая же
момент скока?
на 320м например момент 310 :)
а коробка - 330 кющает
думаю что процентов на 15 превышать можно
запас по прочности всегда есть
bunu
момента как раз в притык ://///////////// но вот если идти дальше, возможность есть, но что делать тогда с АКПП ? тупо от clk430 впердолить не вариант ? :)
дальше, это ближе 400ам НМ
пысы на Г-клубе вместо 722.6, вкорячили 722.9 не че ездиет всё нормально :)
Отредактировано bunu (2012-03-30 14:35:04)
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
bunu
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
тада от С36 коробку ставь))
bunu
её днем с огнем и бюджет как хз че ))) от 430 пойдет, не ? че надо будет ваще делать, на акпп мозги свои идут ? блин стремно брать БУ или взять и капиталить ценник космос :( эх, блин, дешевле найти битый 430 и от туда всё забрать :)))) вместе с дрыглом 6/////\ че то очкую я АКПП так насиловать....
Отредактировано bunu (2012-03-30 19:44:51)
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
bunu
почитал. да уж ))))) ездить на стоке пока не трахнет ))) проще всего, а потом заказать усиленные фрикционы и поднять давление АТФ в акпп )))) и самое главное надо что бы температура масла в коробке была 90 градусов не выше и не ниже ))))))))) если недогрев, то накрывается одна хрень, если перегрев, то другая )))) надо ставить маслокулер дополнительный :)
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
чет я непонял - ты че жаришь на ней чтоли?
ну, почитай про чуваков и Климанн. они ставят компресор на 320й
и с коробкой никаких манипуляций не делают
хотя момент возрастает хорошо..
вроде как все это ездит.
я бы на твоем месте забил - бюджет ремонта коробки будет явно дешевле ее замены.
если поедешь ремонтировать коробас при малейших симптомах - это будет стоить тыщь 40.
буджет покупки другой коробки и замены всего чего надо будет явно больше и намного.
bunu
ну, да она вроде у меня норм......  тем летом масло менял стружки не было :) через разъем правда немного сачилось. разъем поменял. ща в норме, поставлю доп радиатор и норм 6)
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
ilka
Подскажите, у меня тоже возникла проблема автомата. Авто с 220, Акпп 722.423 можно ее заменить на 722.422 (стояла на С200) или на 722.328 от С36. Собираюсь заказывать с Япы, но моей серии в данный момент нету, есть много 422 с пробегом 60-105 тыс. и пару вариантов 328.  Еще вопрос: есть ли разница Акпп с правого и левого руля? Что подскажите?
G a r i k
Цитата: ilka от 23 апреля 2012, 16:07:45
<p>Подскажите, у меня тоже возникла проблема автомата. Авто с 220, Акпп 722.423 можно ее заменить на 722.422 (стояла на С200) или на 722.328 от С36. Собираюсь заказывать с Япы, но моей серии в данный момент нету, есть много 422 с пробегом 60-105 тыс. и пару вариантов 328.  Еще вопрос: есть ли разница Акпп с правого и левого руля? Что подскажите?</p>
Как решил проблему?
Цитата: ilka от 23 апреля 2012, 16:07:45Авто с 220, Акпп 722.423 можно ее заменить на 722.422
и какой в этом смысл???
разницы в акп нет - расположение руля непричем..
