АКПП - разболталась ручка (люфтит)
Автор Maugly, 26 августа 2010, 09:49:02
MauglyАвтор темы
При переключениях ручки АКПП, появился люфт (разболталась), раньше такого не было. Часто использовал режим торможения двигателем с переключением на понижающую - 3 - 2. Поиском нашел, что какие-то там резинки могли рассыпаться - смотреть под днищем. Моя версия - в самом механизме переключения может гайка какая раскрутилась? Пробовал разобрать кулису, но что-то боязно туда дальше лезть и полностью разбирать.
Что имеешь в виду  под словом "разболталась"?
У меня была проблема , что бы включит на D , надо было ее " поискать" , остальные режимы включались вроде нормально, решилось все заменой резинок и втулок на кулисе (делал не сам , а на СТО вместе с заменой сальника) , взяли не дорого.
Отредактировано dimonchik123 (2010-08-26 10:26:01)
MauglyАвтор темы
Разболталась в смысле появился люфт вперед-назад сантиметр-два - сам шток переключения. В любом положении (кроме Р) ходит взад-вперед, а до этого было все плотно и четко. Причем, это появилось недавно и довольно отчетливо. Судя по устройству на схеме, там столько переходных крепежей, что можно подумать на любой из них. А резинки имеется ввиду под днищем? И что по деньгам вышло по ремонту?
Отредактировано Maugly (2010-08-26 10:38:58)
Да именно там он и копался.
Там в основном проблема была в текущем сальнике спереди коробки, Поэтому за снятие коробки платил 200$, а за остальное даплатил 30$.
Теперь, уже 1,5 года ручка сама ловит режимы  :D , и не болтается
А вообще , если есть яма, попроси подергать кого-нибудь, сам увидешь где проблема. Я думаю у тебя что-то выскочило
Отредактировано dimonchik123 (2010-08-26 11:13:40)
Antok
так а на что влияет разболтавшийся рычаг АКПП чет я не понял???
У меня чтобы поймать D надо было порыскать ручкой, пока не появится толчок включения. Сейчас сама заскакивает.
Данди
2 резинки там. Я такую тему создавал тут на форуме. Сам устранил. Резинки эти дали мне на разборке бесплатно
MayerBeck
У меня тоже люфт, на "Замене масло в АКПП" посоветовали мне самому поменять эти резинки, вот узнать бы как это сделать в домашних условиях...
Данди, скинь мне ссылку на тему
Ярослав
коробка то какая??  722.6 или 4 серия?
если 6-ая, то там шток клепаный, со временем клепка расходится и ручка начинает люфтить - как один из вариантов проблемы.  лечится разборкой и переклепыванием штока
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
MayerBeck
у меня 4-ая серия, как мне избавиться от люфта?
MayerBeck
ЦитироватьMayerBeck написал(а):
И все замолчали
Читай не только свои посты и все что после них, ну и выше тоже можно прочитать. Замена резинок -втулок решает эту проблему (на схеме нашел их всего три, две из них одинаковые), номерков не подскажу, так как делал не сам, но результат до сих пор радует.
Ярослав
по 4 серии не знаю.
Frostiktik
#13
а в элкасте покажите если не трудно где это все находится. ут меня тоже разболталась сегодня это произошло, и когда переключаю с нейтралки на R небольшой лязг есть типа дзыньк , раньше небыло.
Гибнет чёрный ястреб
Frostiktik
