появилось масляное пятно на АКПП
Автор cemeh_1963, 23 мая 2012, 20:21:25
cemeh_1963Автор темы
сегодня обнаружил, что потерял пластиковую заглушку, которая закрывает большое отверстие направленное к двигателю, сейчас через это отверстие виден маховик с большими зубьями, но самое неприятное, что появилось масляное пятно. Понимаю, что заочно трудно сделать диагностику, но может кто-то сталкивался с подобным? заранее спасибо.
PS кстати нужна потерявшаяся заглушка, либо ее католожный номер
Отредактировано cemeh_1963 (2012-05-23 20:23:08)
Где?
В номерах запчастей поищи, недавно было такое сообщение, либо ВИН давай
VIN: WDB2020202F731910
   а масляное пятно прямо на самом краю нижней части, как раз под этим отверстием, а разводы в сторону задн. моста, там тоже есть технологическое окошко
Отредактировано cemeh_1963 (2012-05-23 21:23:30)
Если правильно смотрю, то A 163 271 00 80, но это ближе к коробке №55
http://uploads.ru/?v=n470Y.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/n/4/7/n470Y.jpg" alt="http://uploads.ru/t/n/4/7/n470Y.jpg" />
,а если вот так ,  на схеме № 17, то A 102 014 00 33
http://uploads.ru/?v=scGeL.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/s/c/G/scGeL.jpg" alt="http://uploads.ru/t/s/c/G/scGeL.jpg" />
деталь №55, указанная вами закрывает нижнее окошко, её у меня тоже нет, но меня больше интересует заглушка, закрывающая окошко расположенное вертикально на передней крышке. к сожалению не нашел ни одного фото коробки сделанное от двигателя в сторону заднего моста
Так это тогда и есть№ 17 на второй схеме
A 102 014 00 33   Применяемость   Заглушка масляного поддона   97,26р.
спасибо, заказал... а что по поводу масляного пятна, что может быть причиной?
Если пятно идет изнутри, то сальник первичного вала коробки, либо коренной сальник двигателя, полюбому их менять надо впаре, так как снимать коробку все-равно придется. Если нет, то искать откуда льет.
Демьян
[/quote]
это?
http://uploads.ru/i/C/x/Y/CxYFh.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/C/x/Y/CxYFh.jpg" alt="http://uploads.ru/t/C/x/Y/CxYFh.jpg" />
или это? механика, но смысл тот же
http://uploads.ru/i/M/B/w/MBwL4.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/M/B/w/MBwL4.jpg" alt="http://uploads.ru/t/M/B/w/MBwL4.jpg" />
Отредактировано Демьян (2012-05-23 22:52:52)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
ВСЕМ СПАСИБО!!! разобрался
   напоследок, какая примерно цена на замену указанных сальников?
Отредактировано cemeh_1963 (2012-05-23 22:57:09)
Сальники стоят недорого, а вот самая затратная часть снятие/установка коробки, мне  все это обошлось примерно в 250$
