АКПП тупит - до отсечки не хочет переключать выше второй
Автор Shall, 18 апреля 2011, 23:29:18
ShallАвтор темы
Завтра сделаю тест светодиодом - посмотрю что выдаст.
к сожалению ошибка может не зафиксится, а показания будут неверные у лямбды, и АКПП не будет должным образом работать
ShallАвтор темы
Это и на HFM так может быть?
Значит единственный способ проверить - снять фишку с лямбды? :)
Ну имел ввиду единственный самостоятельный.
как вариант да, во всяком случае надо отсечь элемент, после которого в режиме горячий/холдный АКПП будет работать одинаково
ShallАвтор темы
ShallАвтор темы
Отключил ничего не изменилось :(
ShallАвтор темы
Как вы думаете, стоит ли сливать масло и мыть мозги? У меня больше вариантов то и нет вроде. Сегодня начала дёргать при каждом переключении даже холодная и иногда дёргает не вперед, а назад. Масло точно по уровню. Пахнет маслом. Двигатель крутит до 6000 на первой и до 4000 на второй. Проскальзывания нет. На всех скоростях едет уверенно и разгоняется нормально пока дело не доходит до переключения. Я почти в отчаянии.
Мозги мыл в октябре. Фильтр менял на мейли. Масло правда залил мобил 220 и кастрол (не помню какой, но рекомендуемый).
Сейчас дно коробки в масле, но не капает, просто мокрое.
И ещё один важный момент - коробка отключена от системы охлаждения. Прошлым летом так и ездил - никаких проблем небыло даже в ту жару.
INStructor
Ребят, подскажите где находится эта лямбда-зонд)) на холодную КПП жутко тупит(((
ShallАвтор темы
Прям за коробкой на выхлопной трубе сверху. Его трудно не заметить. От него провод к кузову идёт.
ShallАвтор темы
GUNBA
можно поподробнее.. у меня тоже так тупит коробка.. какой элемент надо отсечь,чтоб проверить?
у тебя машина без ДМРВ?
да
тогда отключи разъем с лямбды и попробуй
