Срочно! Эмульсия в масле акпп? 722.4
Автор liveset, 01 июня 2012, 11:57:50
livesetАвтор темы
Всем привет! Ничего не понимаю, прочитал все что было на форуме касательно моему случая но именно такого не нашел.
Вчера отсоединил шланг от АКПП к радиатору и оттуда вытекло немного розоватой мути (непрозрачное масло, не вспененное), на заведенную соответственно потекло уже хорошо под давлением.
Не понимаю как так, если на щупе акпп масло прозрачное, красное, какое и должно быть...
В антифризе (радиатор с бачком) ни пены ни эмульсии...
Мои догадки: антифриз каким-то образом попал в масло акпп?
Не параною ли я? Если действительно проблема то где искать и что делать чтобы избежать бОльших проблем?
TCooper
Б/ушный дексрон именно так и выглядит - розовая мутная жидкость. Но без белого включения, конечно.
livesetАвтор темы
http://uploads.ru/?v=QOMh0.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Q/O/M/QOMh0.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Q/O/M/QOMh0.jpg" />
http://uploads.ru/?v=veINY.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/v/e/I/veINY.jpg" alt="http://uploads.ru/t/v/e/I/veINY.jpg" />
http://uploads.ru/?v=H0taQ.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/H/0/t/H0taQ.jpg" alt="http://uploads.ru/t/H/0/t/H0taQ.jpg" />
livesetАвтор темы
спасибо! видимо параною...глянь плиз фотки, такое норм?
КОБА
Тел.+79272231020
livesetАвтор темы
Цитироватькоба666 написал(а):
нет такое не норм
аргументируй плиз, до этого сказали что норм. цветопередача не очень но это именно розоватый мутный цвет без белых вкраплений - есть мнение что это норм...
TCooper
Ну это уже не розоватый, а кефир какой-то... Может декс смешался с чем-то на земле? Слей немного в банку.
Я не думаю, что это антифриз, т.к. давление в КПП гораздо больше, чем в системе охлаждения, было бы наоборот - много эмульсии в бачке.
Отредактировано TCooper (2012-06-01 14:49:09)
livesetАвтор темы
Отредактировано TCooper (Сегодня 14:49:09)
однозначно это не смешалось ни с чем....сливал в банку. что делать первым делом чтобы спасти коробку, где копать неисправность? Что произошло с маслом и из-за чего?
livesetАвтор темы
Да, кстати, предыстория. Поставил бу (конрактную) коробку не так давно, километров где то 700-1000 назад. Масло доливал при установке Mobil ATF 220, могло ли так быть что там оставалось в коробке другое масло и при смешивании получилось такое дело? доливали достаточно много, 4л, было слито почти все...
и опять-таки, почему на щупе нет ни мути ничего, обычное красное масло...
Отредактировано liveset (2012-06-01 15:17:14)
Для верности сливай все масло и с бублика тоже (если есть пробка), откручивай поддон и смотри что в нем внутри. Если антифриз то он чаще всего сьедает краску на внутрянке поддона. Сделай тест этиленгликолевый. Именно антифриз попадает в масло, а не наоборот(по крайней мере чаще всего).
КОБА
меняй масло потом посмотри,что будет.
Тел.+79272231020
