Снятие люка.
Автор Andreich, 22 октября 2008, 19:23:03
AndreichАвтор темы
Подскажите, может есть у кого опыт как снять люк?
AndreichАвтор темы
Опять придется самому разбираться. Предупреждаю отчета не будет.
Али
Полазий по темам, тут где то обсуждалось про люк
AndreichАвтор темы
Али
Про люк обсуждалось, а как снять его не написано.
Darb
Недавно был тут типа фотоотчёт, однако самих фоток не было. Пытался повторить всё как было написано, либо у меня "гранаты не той системы" либо руки не оттуда растут. Давно хочу добраться, так как вверх правая сторона до конца не доходит.
AndreichАвтор темы
Darb
У меня штифт один вылетел и теперь люк громыхает на кочках, поможет тока снятие. Да и смазать его не помешает, хочу сразу и шумку на крышу кинуть.
Darb
У меня тоже болтается одна хрень, дважды пытался добраться. Первый раз по описаниям с форума OLDMERIN, второй с этого. безрезультатно, только люк хорошенько поцарапал, так и бросил это дело.
Survived
Отчёта нету
А у самого получилось отремонтировать люк за 1 час.
Всё элементарно:
1 - Надо чтобы Люк был в открытом положение.
2 - оттягиваешь защитные резинки или тупо снимаешь ( они на защёлках ).
3 - Дальше увидишь 2 болта прикрученных к люку и 2 к кузову, отворачивай всё что видишь ( тоже самое и с другой стороны )
4 - снимаешь 2 тяги по бокам люка ( увидишь когда будешь поднимать люк )
5 - снимаешь крышку.
Собирать в обратном порядке.
Вообщем надо там будет открутить всего 8 болтиков, хотя можно обойтись и 4-мя )
Дёма
А какие из этих болтов надо регулироать, чтобы отрегулировать высоту люка? А то у меня задняя часть люка утоплена слегка, и думаю, из-за этого когда открываешь его, скрипит там все, как-будто цепляется за все, что можно
Darb
Код:
Вот это и не понятно, а болты вижу, тока до них не добраться
Survived
Там Люк не регилируется, только саласки на болтах к кузову прикручены. Попробуй снять люк и посмотреть на месте-ли саласки стоят.
Который к кузову крепятся, их трещёткой с удлинителем. А которые к крышке люка, их ключиком. Сам долго ковырялся с ними. Когда ставить будешь, нужен будет 2-й человек (крышку держать)
