17е Колеса
Автор Almay, 08 января 2008, 14:53:46
AZAROV
Где эта красота сделана ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Edgar
AZAROV
Без критики :D ! Это Replica, ну и *** с ними зато красиво, не всю же жизнь на них колесить.
Теперь думаю, как машину " посадить"
Отредактировано Edgar (2008-02-22 01:51:22)
Антон
вчера заезжал в 4 колеса предложили именно 2 этих варианта я вот тоже думаю ты отпишись если какиенибуть из них будешь ставить чтоб одинаковые не пукупали
Kонстантин
ЦитироватьEdgar написал(а):
Рассматриваю такие варианты дисков к весне. Что скажете?
Самому такие варианты больше всех нравятся) Оба хорошие, но мне почему если бы я выбирал, выбрал бы второй вариант:)
vasigor
Что-то подобное есть у AMG...  http://keep4u.ru/full/080222/4793a5432f0930db4a/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080222/47/4793a5432f0930db4a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080222/47/4793a5432f0930db4a.jpg" />
AZAROV
Edgar  есть неплохие бельгийские или французские реплики , но Китай , Турция и т.п. чё то о4ково покупать.
p/s/ А у вас есть "перегонные" cтоянки ? Там можно оч хорошие диски занедорого у перегонщиков взять .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Edgar
AZAROV
Полюбому Китай брать не буду! Турция еще ладно, кое-как. :D  Вот на счет перегонных стоянок не интересовался, но даже если и есть, то я не думаю что наши московские автобарыги могут продать что-то по дешевке.
AZAROV
Ты сходи , глянь... Всё что написано , типо 500$ , путём переговоров , до 350-400$ легко сбасываемо...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Device_SPb
кто подскажет, на 16ые диски с шириной 215 какой профиль подойдёт лучше? 55 или 50? знаю что для 205 55, а для 225 50...
cCaps
Тут зависит еще и от вылета диска. А если в общем, то получаеться так: 205/55 - ширина протектора - 205мм, высота - 112.75мм; 225/50 - ширина 225мм, высота - 112.5мм. А теперь смотрим на 215/55 - ширина - 215мм, высота - 118.25мм и 215/50 - ширина - 215мм, высота - 107.5мм. Разброс в обе стороны составляет 5-6м. А если обратить внимание на рекомендации то 215 на С-шку вообще не рекомендуют. 215/65 размер для 210-го и 215/55 для 124-го. Думай сам.
Device_SPb
тоесть лучше ставить R16 225/50 ? а сильно жёсткой она не станет? а динамика разгона от этого как сильно изменится после 205?
cCaps
Укажи параметры диска. И я тебе отвечу что наш любимый завод изготовитель рекомендует обуть на такой диск. А динамика разгона больше зависит от двигла да водителя нежели от размера колес. Ну разве что ты машинку под драг затачиваешь.
AZAROV
[/quote]
Нет , нет и ещё раз нет... Для 124 и 201 - 205/50 16 , 205/55 16 , 215/50 16 . Для 202 тож самое... Для 210 205/55 16 215/55 16 , 205/65 профиль только на 15-й резине на 210 и 126. А 215/65  такого размера в допусках нет . И сморецо будет как трактор .
Отредактировано AZAROV (2008-02-23 13:18:43)
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
cCaps
Могу дать ссылочку где ты сам убедишься что я таки прав.
AZAROV
Может быть в каталоге и не всё было... Но там ещё дофига сносочек про вылет , расширение крыльев и т.п.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
