двери закрываются с большим усилием
Автор DM26, 03 октября 2008, 17:09:57
sanenja
ограничитель  меняется в том случае если при открывании и закрывании двери происходят щелчки или треск .  еще вариант если  дверь туго ходит  .   если она плохо закрывается  то это надо регулировать замок .  но  к сожалению это надо выдвигать замок  на дверь а это значит увеличится  зазор ( дверь будет выпирать по сравнению с кузовом или задней дверью).   так что кому как ! хочешь закрывать не холпая   тогда будет зазор и возможно  не плотное прилегание к уплонителю   .        А по поводу  смазки ограничителя  - кто снимал? разбирал ?  там бесполезно что то смазывать   там принцип совсем другой .  обычно там шарики клинят ( они должны прокручиватся  а не просто скользить по пазу)  от износа  смазка тут не помогает ,  только замена .  И причем не советую ставит  не оригинал.  сам накололся  купил  поставил а он подклинивает.   поехал в магазин  а они отвечают  мол  типа они 50 на 50    хотите  что бы  без проблем покупайте оригинал .    оригинал стоит в 2 раза дороже .
Отредактировано sanenja (2008-12-15 23:21:41)
Gon-Zo
sanenja
Спасибо за разъяснения. А можно примерно хотя бы описать, как регулировать замок, я бы поэкспериментировал.
Mercedes C200 1997г. МКПП
W202
Ребят ну все же просто если люфта в петлях нет, то лечиться грамотной настройкой замка, и ограничители тут не причем ИМХО !!!
У меня двери закрываются легко с приятным глухим звуком без всяких усилий ....
Был опыт по прошлой тачке (джетте) нижняя петля люфтила и дверь закрывалась как у "древнего таза" заменили петлю настроили замок, и стала сказка. Вообщем проверьте люфты.
ksa
На oldmerin.net как-то писалось, что регулировать нужно не замок! А т.с. сами двери... Т.е. отпустив/ослабив крепления петель "двигать" саму дверь...
