Жучки. Как с ними бороться?
Автор Ant0n, 07 февраля 2009, 23:19:05
Ant0nАвтор темы
Ребята после зимы «жуков» вылезло. Был только один на крыле, а тут уже под молдингами под крыльями. Сами все видите
Что делать? Как бороться с ними?
Из-за одного жука на крыле, надо весь элемент перекрашивать?
Мне сказали, что если жуки полезли то это все – хана. От них не избавится
https://w202club.su/radikal/s40/i088/0902/41/c15510860472.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i088/0902/41/c15510860472.jpg" />
снял и увидел ужасную картину
https://w202club.su/radikal/s52/i136/0902/02/cac842843baa.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s52/i136/0902/02/cac842843baa.jpg" />
под передним колесом
https://w202club.su/radikal/s39/i084/0902/20/cea59fab7518.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s39/i084/0902/20/cea59fab7518.jpg" />
на крыле
https://w202club.su/radikal/s61/i171/0902/45/5189f2c3fe58.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s61/i171/0902/45/5189f2c3fe58.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s44/i105/0902/f7/685a63ee286a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s44/i105/0902/f7/685a63ee286a.jpg" />
начинают себя проявлять
https://w202club.su/radikal/s48/i122/0902/81/b2c7f01a052b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s48/i122/0902/81/b2c7f01a052b.jpg" />
Отредактировано Ant0n (2009-02-07 23:21:56)
xamelion
справишся я же справился, брал машину с жуками уже зима заканчивается а по новой нигде не вылезли, зачищаеш все балгаркой горошенько до метала что бы прямо блистело, грунтуеш, если выше мольтнга не вылезиш береш красиш по молтинг если вылезиш красиш переходом, но как по мне так проще все касики убрать ямки сколы и облить полностью
Ant0nАвтор темы
Расскажите технологию обработки, что за чем следует?
Что надо купить?
skat1k
я бы тоже с удовольствие послушал про технологию борьбы, а то мой любимец жукастый-жукастый :( прямо сил нету
AZAROV
[/quote]
Моеш , сушишь , обезжириваеш , зачищаеш до блеска , грунтуеш (Кромки крыльев после грунтовки покрываеш "антигравием" только потом крась) , красиш , лакируеш . 202 очнь требовательный к антикору , обновлять его раз в 2 года надо , ессно у нас это никто не делает . Материалы только качественные и красить с соблюдением технологии , иначе это ненадолго.
[/quote]
Не надо ... если нормальный маляр , то "точечную" покраску практически невидно.
[/quote]
Пошли они в опу ... А как тогда олдтаймеры реставрируют , простоявшие по 30 лет под открытым небом ? ... Золотом штоле покрывают.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Ant0nАвтор темы
Александр спасибо за ответ!
Где не очень видные места, буду сам делать. (только погоды теплой дождусь)
вопрос
краску в болончиках продают?
или только в баночках?
з/ы skat1k полезно https://w202club.su/viewtopic.php?id=2208" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=2208
Отредактировано Ant0n (2009-02-08 02:24:42)
AZAROV
Щас просто зашкурь и замажь антикором... хоть будет страшно и колхозно , хрен с ними ... Весной проантикорь всё как пологаецо , подкрась ,  может ещё где то скрытые косяки обнаружиш. Краску в балончиках ессно продают , распылители только у нас какашка ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Arif
ЦитироватьAnt0n написал(а):
Ребята после зимы «жуков» вылезло. Был только один на крыле, а тут уже под молдингами под крыльями. Сами все видитеЧто делать? Как бороться с ними?
Ну как уже написал AZAROV, по полной программе - мойка, сушка, обезжир, грунт, покраска и т.д. Только лучше это все конечно доверить специалисту.
Нет, хороший мастер локально все уберет.
Нет, все делается. Просто фигня в том что если жуки вылезли наружу возможно что их дофига еще скрытых.
skat1k
bulbul
а как снимается маленький молдинг  на заднем крыле у арки?
а  насчет проблемы,  незаметные детали я подкрашивал сам,
ну вот над бампером возле арки у меня была похожая ситуация. Сняло бампер, зачистил  все шкуркой. Если  возможно, чтобы даже пузырьков не было, но аккуратней, можно протереть дырку... у меня была  легкая поверхностная ржа...  Потом  проходим нулевкой, что бы  следов от шкурки не осталось, мажем  преобразователем, ждем , опять мажем, опять ждем,  обезжириваем,  грунтуем. Я грунтовал просто кисточкой. Опять шкурим нулевкой, если грунт протерся, опять грунтуем. даем хорошенько  просохнуть. У меня есть аэрограф, я им красил, вышло очень аккуратно и незаметно))  если места  совсем незаметные, ну например под молдингом, можно либо кисточкой  либо  кусочком паралона :)
bulbul
да! и самое главное ,  по крылу над бампером полезла т.к. зазора не было между бампером и крылом, когда  будешь обратно бампер ставить вытсави зазор:)  совсем маленького достаточно, и протираться  уже не будет:)
Ant0nАвтор темы
bulbul спасибо!
маленький молдинг снимается просто. Открываешь дверь, что бы рукой или отверткой  можно было подковырнуть он щелкнет и сам слезет.
Николя
Я покупал аэрограф за 1500рублей и краску на компъютерном подборе 500руб.100грамм.Аэрографу вполне достаточно давления 1 атмосферы,можно даже использовать автомобильный компрессор.Аэрографом получается можно сказать идеально,для мелких подкрасок лутьше любого балончика с готовой краской.Я снимал все молдинги,все уплотнительные резинки снизу дверей,всю защиту колесных арок,ее я покупал не родную(Санкт-Петербург)чтобы защищала края колесных арок у тебя я вижу они тоже сильно ржавеют.Когда снял молдинги и резинки(низ дверей) то под ними было грязи просто караул,битком набито,и она там постоянно киснит никогда не просыхает,отсюда конечно и ржавчина.После того, как все промыл и обезжирил приступил к обработки.Места под молдингами промазал жидким мовилем,а сами молдинги обильно намазал морозостойким силиконовым герметиком(прозрачным)чтобы при мойке вода туда не попадала.Резинки по низу дверей тоже сажал на герметик.Есть еще длинный пластиковый порожек,его я тоже снимал,грязи под ним полно и она постоянно там киснит.Тоже сажал на герметик.Когда все это снимал то почти половину защелок сломал,хотя старался снять аккуратно,так,что пришлось покупать на рынке подходящие по диаметру и по длинне.Защиту арок не родную(Питерскую )поставил прямо на родную защиту,ставил тоже на герметик,промазывал края.Под родной защитой тоже промазал мовилем,вынимал заводские пробки и забрызгивал туда мовиль(пистолетом).Проливал мовилем арки,пороги,скрытые полости.Вынув пробку посветил туда фонариком оказывается изнутри пороги и арки на заводе заливают  жидким воском,вовсяком случае так у меня.
Ant0nАвтор темы
Николя а какого типа у тебя аэрограф?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84&stype=image" rel="nofollow" target="_blank">http://images.yandex.ru/yandsearch?text=аэрограф&stype=image
а то что-то в Интернете и цен таких нет.
Отредактировано Ant0n (2009-02-08 23:18:53)
Николя
Аэрограф я покупал в Харькове на Авторынке "ЛОСК" в Октябре 2008 года цена 1300 на рубли,а в Белгороде такойже стоит 1500р.Точно такойже как на фотке.Когда выбирал мне говорили что профессианалы берут без ручки им так удобней,а я подержал в руках и без ручки и сручкой понравился больше с ручкой.К нему в комплекте идут 2 стакана.
увеличить
Отредактировано Николя (2009-02-08 23:37:30)
