Крышка бензобака с ключом
Автор Константин, 05 апреля 2009, 15:38:25
КонстантинАвтор темы
Лючок бензобака на наших машинах открывается пальцем(поправьте,если не прав),крышка также элементарно откручивается- в результате можем поиметь кучу проблем, самой безобидной из которых будет слив 60 литров бензина из бака. в связи с этим и возник собственно вопрос. Поиск в интернете не дал ничего:есть крышки для Опеля,Ауди,Рено,(производители Hella,Fabi,Valeo) а вот для Мерседеса таковых не оказалось. может сталкивался кто??
начнем с того что лючок закрывается замком(штатная сига) и слить 60 литров из бака проблематично максимум 30 если повезет. так что нет необходимости, а те крышки что с ключем ломаются на раз.
AZAROV
[/quote]
Есть такие крышки в оригинале (номер не знаю) На 129 , 420-500 124 , 126-х купэ часто встречаюцо ...
[/quote]
Разбивают или затвор металический или ломают пластеговый фиксатор . И вытянуть из бака можно всё ... Знаем , проходили ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Необходимость есть.проверено :D штатная сигнализация,с которой закрывается лючок, она с 1993 годо разве ставилась??
сложнее это сделать,нужно время, а время у хулиганов может и не быть...
А у них горловина идентична нашей?? может кто поставил себе??
Poterjannjij
Если бы я сливал бензин, не парился бы и слил бы бензин снизу, открутив грубо говоря 3 гайки. :)
Причём никто из прохожих ничего даже не заподозорит.
Отредактировано Poterjannjij (2009-04-05 16:04:39)
я же говорю,что бензин это наименьший ущерб....
сига, да.  ИК- с 94г. лючок закрывает штырь от компрессора в багажнике. возможно что у тебя он не работает.та машина которая у тебя рописана с 96 г. так что есть
на 202 тяжело, под машину лезть надо у нас бак пополам разделен))))
да,машина ноябрь 96 года. штырь от компрессора не видел,может просто сняли, а лючок просто отверткой поддеть труда не составит,а вот пробку скрутить,имхо,намного сложнее будет...
Отредактировано Константин (2009-04-05 16:13:45)
AZAROV
Константин все крышки на МБ с 60-х годов одинаковые ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ставте машину на охраняемую стоянку и будет вам счастье. кстати почем сейчас стоянка в москве?
Filt
Как можно отверткой поддеть лючок бензобака если он заперт на штырь??? Насколько я понимаю несломав точно нельзя. Да и кто будет париться с твоим мерсом когда можно у классики слить легче простого.
P.S. Я бы лучше сделал штырь штатный и забыл...
В Авилоне сегодня рассказали,что крышки разные....
Сломать и сыпануть сахара в бензобак никакого труда не составит, крышку с замком просто долго ковырять, а в шель между лючком отвертку вставил и привет....3 секунды займет
