Свет в салоне
Автор Лёха 777, 23 августа 2008, 10:39:51
Лёха 777Автор темы
ЦитироватьLexx написал(а):
А у тебя там лампочки или светодиоды?
Там стоят светодиодные лампочки ( 4 светодиодика)
Lexx
попробуй воткнуть, нормальные, обычные лампочки - возможно проблема отпадет сама собой...
в плафоне стоит достаточно сложная эл.схема и установка элемента (в данном случае хоть и свето, но всетаки диода) может изменить параметры её работы...
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
Roman
У меня тоже без заморочек в стандарте выключается плавно...
Я думал у всех так)))
Отредактировано Roman (2008-08-26 16:34:28)
ага сгореть нафиг((((( хотел поставить в лампу для чтения диод перепутал + и- диода в итоге света в салоне нет надо разобрать плафон и посмотреть что там, а так гас медленно изначально, возможно что-то не работает.
Отредактировано gurza (2008-08-26 20:44:44)
xamelion
Если с платой в переднем плафоне все нормально, то ей всеравно что стоит лампочка или светодиод или светодиодная лампочка он все равно будет плавно гаснуть.
PS: У меня стоит спереди две синих светодиодных лампы, а в плафоне для чтения родная накаливая, ссади тоже родная накаливания. И все супер работает плавно гаснет
не может светодиодная супер плавно гаснуть. У неё характеристики очень отличаются от ламп накаливания.
Кстати, народ, на концевике двери, приходят два провода. Так вопрос, у нас управляется минусом или плюсом???
вообще раразрывается всегда фаза тобишь +
ProХвост
Минусовой провод на наших машинах всегда коричневого цвета, на всех схемах. Управляющий на передние двери (+) коричнево-серые, а задние коричнево-розовые.
увеличить
Отредактировано ProХвост (2008-09-08 09:29:21)
Asus007
ЦитироватьStalin написал(а):
Хм странно, у меня плавно гаснет с самого начала.
Такая же фигня. Я думал по другому и не может быть.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Основной
ЦитироватьAsus007 написал(а):
Хм
Такая же фигня
аналогично, даж не знал, что гаснет резко...
Как в двери подсветку впендюрить???!!!! чтобы в лужи не наступать???!!!!
sanenja
кажется это опция  если по заводу нет то надо покупать  по номеру проводку и проводить в двери  или придумывать чтото другое типа брать питание с прерывателей  на закрытие дверей
AZAROV
Там всё просто + с колодки , масса с кузова на концевики , сами фонарики копеечные . Можно всё взять почти забесплатно на шроте с  любого m.b. Тем более увас.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ProХвост
sanenja, вот на примере http://www.gdtm.net/Interior/611Lights.htm" rel="nofollow" target="_blank">124
лучше под ноги смотреть))))))))) :tomato:
и не открывать двери
