Снова про ржавчину
Автор Roma, 16 мая 2009, 06:43:56
RomaАвтор темы
Вопрос такой в области где находится заливная горловина под крышкой (точнее сливное отверстие для слива воды) заметил начинающию ржу. Возможно ли зачистить эту область и просто "запшикать" антикарозийкой? Или как по уму зделать?
Викинг
Roma, это ты все-таки про какое место спрашиваешь?
Nick_MV
Просто "запшикать" не советую! Все равно будет гнить. Надо зачистить хорошенько, потом обработать преобразователем ржавчины на основе цинка (таких полно в магазинах). Это место начнет шипеть и минуть через 15 почернеет. Брызнуть еще разок и пусть высохнет, потом можно обрабатывать или мастикой или красить сразу. Сам в прошлом году так делал на задней арке под крылом, после зимы и сейчас всё нормально.. Друг уже 3 года катается...
AZAROV
Чистить до металла , грунтовать , красить . Иначе лажа это а не ремонт ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Или забить на это дело, гнить еще лет 10 будет...
RomaАвтор темы
Ты когда на АЗС заежаешь чтобы заправиться что делаешь перед тем чтобы бензу залить,после того канечно как проплотишь за неё? Правельно,открываешь крышечку а потом открываешь пробку заливной горловины. Вот про этот самый отсек и идёт реч. Там внизу справо сливное отверстие есть вот через это отверстие у меня вся вода (дождь,после мытья) не выходит а немножко остаётся в нише вот там то и началась ржа.
нет сгниет гораздо быстрее.
Nick_MV
+1 иначе на сл год жуки появятся на этом месте
RomaАвтор темы
Ясно а поподробнее кто может расказать сам процесс "лечения" ржи. Зачистка,грунтовка и покраска. Какие, сколько
Nick_MV
Так написал же  :unsure:  смотри выше.. Сложного ничего нет. Главное, как писал Санёк уже, зачистить все. Плохо зачистишь - большая вероятность, что снова вылезет. Хотя после обработки преобразователем ржавчины вероятность такая приближается к нулю. Говорю так, потому что испробовал на товарище  :D  Этот же самы преобразователь место обработки сделает черного цвета и заодно оцинкует, он же как грунтовка. Можешь сверху зашпатлевать и снова грунтануть и красить, можешь сразу красить. Пару лет точно никаких проблем, дальше не знаю, так как срок больше чем 2 года у товарища не прошел :)
Алексееч
Как называется такой реобразователь? В магазинах полно всяких.
kostromezz
а чем можно убрать "жучков" внизу передних дверей? как-то можно обойтись малой кровью, или придётся перекрашивать всю дверь?
MVVEMPIRE
Вопрос к тому же: есть ли на 202-ой накладка на низ двери и сколько стоит,знает кто-нибудь?
А то  красить пока маней нет,самому только если,а ежели самому,то чем-то эту срамоту прикрыть надо будет.
Такая же фигня и я понять не могу почему не вся вода уходит(
есть, рублей 300-400 новая, если ты про резинку внизу двери, других накладок нет.
лучше так и поступить.
весь процесс описан мною в разделе своими силами с описанием материалов и т.д.
RYP
Цитироватьgurza написал(а):
kostromezz написал(а):придётся перекрашивать всю дверь?
Зачем? до молдинга низ дери подкрасить и всё.
